Текущее время: 09 апр 2026 20:02
 Заголовок сообщения: samsung rv511 пост код 16
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 16:58
платформа SCALA2_EXT REV MP1.1, стопорится на пост коде 16, как я понимаю здесь феникс, пост звучит тогда так Проверяется контрольная сумма Flash BIOS (если обнаружена ошибка, то генерируется последовательность звуковых кодов ошибки), биос прошил, питания в норме, был залит скорее всего водой, на мат плату попало не сильно, не сильное окисление было на микросхеме AU6437(это скорее всего карт ридер), почистил результат не изменился. Может кто сталкивался с подобным постом? а то пока что мысли тольк всторону Юга HM55
 Заголовок сообщения: Re: samsung rv511 пост код 16
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:48
Та-же ситуация, только не залит. Post 16 - биос шил, видик и hm55 грел, напряжения в норме. Чем у Вас закончилось?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 12:09
Его можно и снять на время запуска
>hm55 грел
Зачем?)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 12:45
а зачем было греть нм55 ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 13:20
такой же код,кто как победил?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 14:09
HM55 поменял
биос прошил
сетку снял
картридер снял
без памяти пост C0
с памятью 16
если снять батарею кмоса то пост 12\
куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 17:40
У меня недавно был пост код 16 на этом буке, переставил планку озу в другой слот и все запустилось.
