Текущее время: 09 апр 2026 14:12
 Заголовок сообщения: Sony VPCX11S1R
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 16:49
Прошу помощи специалистов... Sony VAIO VPCX11S1R, Motherboard MBX-203 (1-880-591-12). После неаккуратного подсоединения аккумулятора появились частые мигания индикатора зарядки(оранжевые). Зарядки аккумулятора не происходит. При присоединённом аккумуляторе машина не запускается, при отсоединённом - происходит запуск и нормальная работа. Заменил MAX8765E, результат тот же. Заменил MAX17017, компьютер перестал запускаться вообще (при обратной замене на родной дефект вернулся к изначальному). Предположил дефектную поставку контроллера, заказал новый, но и с новым машина не запускается. Чешу репу - может материнку пора менять?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCX11S1R
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 21:24
что подразумевается под "неаккуратным подсоединением" ??? Что конкретно произошло?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 00:33
Да, собственно, ничего и не произошло. Просто аккумулятор нужно вставлять и потом защёлкивать, а я вставил со стороны защёлки. Могла нарушиться последовательность их подключения, хотя, может быть и совпадение. После этого и начал мигать индикатор.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 00:53
Ещё забыл... Попробовал обновить BIOS, но машина пишет, что стоит наиболее подходящий.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 01:30
какие вольтажи на аккуме при подключеном ЗУ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:04
Если предположить, что общий - это №1, то
при присоединённом аккуме:
1-2 0V
1-3 0V
1-4 3,386 V
1-5 3,386 V
1-6 3,398 V
1-7 0,5 V
при отсоединённом:
1-2 0V
1-3 3,398 V
1-4 3,403 V
1-5 3,403 V
1-6 3,398 V
1-7 0,5 V
Это с новым MAX17017.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:51
Степень живости самой батареи?
Какое остаточное напряжение на силовых (крайних) контактах коннектора
батарейки? Если стремится к нулю, возможно ее контроллер заблокировался
и пережёг управляемый предохранитель (в самой батарее).
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 23:52
С батареей тоже всё проверено. Когда разрядил, пытаясь зарядить, основную, приобрёл запасную, заряженную.
Так вот с этой батареей комп работал, но не заряжал. Сейчас на ней остаток около 7,5 V. Но при подключённом адапторе (и батарее) компьютер не запускался.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:32
Копать в сторону мульта. Батарея с мультом завязана по "квадратной" шине,
плюс выход датчика температуры батареи идет туда-же. Проверить целостность этих связей, терминальные резюки. Посмотреть потенциал 8 ноги чарджера (с батареей и без), низкий уровень-зарядка заблокирована.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 10:11
Спасибо откликнувшимся! Чую придётся искать схему, "на шару", похоже, не прокатит. Для начала попробую вернуть старый 17017 (если не спалил ещё). О результатах сообщу. Кстати, а что такое "мульт"? Я немного в другой теме электроники, поэтому со слэнгом ещё не знаком. О "квадратной" осведомлен.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 10:41
Мультиконтроллер...
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 22:40
MIO- мультиконтроллер ввода\вывода . Легко находится на плате, если проследить откуда у клавы "ноги растут". По названию гуглим даташит.На чарджер MAX8765E также находим даташит (в нем мульт будет обозван хостом). Дальше думаем. Можно предположить проблемы с цепью от датчика *TEMP* батареи до входа мульта (лежит на земле/ обрыв терминального резюка/статикой выбило вход мульта) . Зачем было трогать четырехканальный питатель MAX17017- хз (типа не вовремя рядом оказался)?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:33
Насчёт 17017, смутило "1-to-4 Li+ Cell Battery-Powered Devices". К словам, связанными с "батареями" относишься со вниманием, особенно, когда негде посмотреть, как оно всё связано. И ещё... Ставлю новый MAX17017- компьютер не запускается, возвращаю старый- остаётся старый дефект. Даташит на 8765E у меня есть. Разгребу работу и снова сажусь за Sony.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 00:50
Похоже, мультиконтроллер F2112LP. Возник другой вопрос...Можно ли с этим дефектом запускать системную отдельно? В сборе мне не подобраться. Большую часть обвязки прозвонил. Вызвали вопрос пара зашунтированных электролитов (но сопротивление не ноль). Но машина запускается без аккумулятора (опять вернул старый MAX17017).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 03:52
Имхо, батарею поставь другую.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 19:00
С этого начал.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 14:58
Получилось отремонтировать? Если нет то стучите в личку, завезите ко мне в сервис на денёк, посмотрю, что и как.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 11:35
Если остались ещё живые, то (прося прощения за долгое молчание) хотелось бы спросить, чем отличаются 1-880-591-12 от 1-800-591-12. Нашёл вторую не за очень дорого...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, Timreid11rus, Yandex [Bot]
