Текущее время: 07 мар 2026 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 11:22
Здравствуйте Уважаемые, переустановил систему, поставил XP SP3, не мог поставить драйвер на сетевую карту, но какой та драйвер подошёл и стал нормально, но послпе 2-ой перезагрузки слетел и со знаком восклицания стоит, помогите найти на её драйвер какой та нормальный.
ИД оборудования - PCI\VEN_11C1&DEV_ED00&SUBSYS
Прописываеться как Agere Systems ET-131x PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:00
Драйвер не бывает "какой та нормальный", а только родной :)
LGZ1_LAN.zip [322.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:32
Юрий, а не подскажете ещё как почистить реестр, от старого драйвера, потому что забыл как лучше.....
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 12:59
Не стаёт, код ошибки 39
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:03
Если не знал, да еще и забыл... Систему нормальную поставьте, а не "зверя" и подобные :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:04
Система чистая SP3, не зверь и т.п.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:07
Ну и поставьте по новой, хуже не будет :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 13:10
Уже так и делаю, попозже отпишусь, в реестре наверное что та....
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 14:01
Опять ошибка....
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 18:35
скачайте с сайта производителя родные дрова
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 22:09
Может у кого та есть сервис мануал, так как слегка присмотревшись, видно что болты сзади 2 не закручены до конца, решил его разобрать и увидел провод ни к чему не подключенному, такие как на WI-FI 2 идут, подключены к модулю, а один просто лежит на плате, может в этом вся проблема, но не вижу куда он должен подключаться....
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 22:11
Это вариант для установки модуля WF N. Это нормально, у вас стоит G.
Принудительно пробовали поставить драйвер?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 22:20
Да, но всёравно с ошибкой...
Попробую сейчас сбросить биос...
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 22:24
а до переустановки ОСи работала точно сетка?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 22:29
да, так как заходил в диспетчер устройств, то драйверы все стояли нормально....
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 23:12
Используйте DRP и не парьтесь с этими дровами.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 23:23
До сих пор не забуду, как этот DPS умудрялся поставить дрова на nFoce630A так, что вся периферия определялалась правильно, но нихера не работала :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 23:34
[ruv] Юрий Рогачевский
А я - как на Toshiba L30 после установки видеодрайвера при первой же перезагрузке вместо рабочего стола получался красивый чёрный экран... Но время идёт, проект развивается и ошибки устраняются, а времени экономит эта приблуда очень много и часто выручает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 23:40
Про черный экран я вообще молчу... на каждом втором аппарате. Тоже думал, что развивается, однако DPS13 сделал черный экран на LA-5911 - удалил его сразу. Мы уж, как-нибудь по старинке, как положено :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 23:48
У меня с L30 единственный случай был. Видеодрайвера ATI вообще отдельная история, с нвидией чёрных экранов не бывает :) А в случае ATI я тоже предпочитаю "по старинке" :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 00:38
Переустановил опять на другую систему, заметил вот что, что когда устанавливаеться чипсет, то драйвер стоёт нормальный в диспетчере, а потом опять с ошибкой на конце....
А насчёт DRP - то реально мне тоже столько наломала дров, как по мне, то её ещё нужно улучшать....
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 01:27
Выяснил причину систему ставлю 32-битную, а драйвер везде на 64-бит и на 2000 Windows,воозможно ли найти на 32 бита....?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 01:44
Так кто нибудь знает где найти на 32 бита драйвер???
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 02:06
Так ты пробовал драйверпак или нет?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 02:07
Пробую сейчас...
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 02:48
С папки сетевух Agere выбираю, то не стаёт, щас другие буду выбирать....
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 03:01
Зачем что-то выбирать? DRP сам должен выбрать подходящий драйвер. В автоматическом режиме
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 03:30
Я его запустил, он выдал что не установлен ещё 1 драйвер, нажал скачать, потом драйвер со скачки запустил и он типа обновил, но всё на месте...
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:11
Так у вас не полная версия драйверпака значит. Всё должно быть уже в комплекте.
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=620733 отсюда можно скачать актуальную версию
Вам можно качать только один пак дровов - LAN
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:10
Качаю, вечером попробую поставить эту версию....
