Текущее время: 06 май 2026 21:56
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 21:16
Пришел такой ноутбук платформа OSLO2 rev 1.0 включается с кнопки поджигается светодиод вкл. обмена на биосе нет. На 1 и 2 ноге флешки 3.36 вольта, снимаю биос - напруга пропадает, шЪю биос, ставлю тоже самое, поменял юг - теже грабли поменял 3 флешки - тоже, подскажите где мой косяк плиз!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 21:40
При подключении питания к плате на биосе тоже шевелений нет? Что с мультом?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 22:16
Пофиг на обмен, могли и не заметить. Посткарта что показывает? Сетка не греется случайно в дежурке?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 22:25
Советую еще обратить внимание на видео, если не изменяет память там Nvidia 9600. Чип прогревом не взять можно даже не пытаться, а вот замена думаю поможет. Да и пост-карту подкинуть не мешает!
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 22:28
я б сказал с нее и надоб начать..а то как пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 10:18
при подключении питания к плате нет ни обмена ни дежурки горит светодиод подключения питания, на кнопке 3.3 вольта есть, при нажатии на кнопку поджигаются два светодиода включения на кнопке и на панели внизу, появляется дежурка и остальные питания, все чипы греются как положено, на 1 и 2 ноге биоса появляется 3.36 вольта, вместо обмена. Пост карту не подкидывал, так как на 1 и 2 ноге вместо обмена 3,6 вольта, юг менял. У этих матерей мульт H8S, поэтому я так понимаю он отвечает за включение светодиодов и появление дежурки, после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 10:21
сетка не греется, после включения генерация на кварце 25 MHz. Вообще встречал такое уже на других буках когда вместо обмена на биосе 3.36 вольта, проблему так и не решил. :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 10:23
пост конечно подкинуть могу, не проблема, какой смысл если флеш не вычитыватся.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 10:38
Если бы у вас не вычитывалась флешка, то реакции на кнопку не было и индикации тоже! Карту подкидывайте, а то так рассуждать будете долго - придет клиент и заберет бук :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 10:52
понял, спасибо, пробую.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:27
подкинул пост на DEBUG - посты в 00 и клок, ресет поджигается на 11 секунде и горит 5 сек потом гаснет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:29
при нажатии на кнопку ресет поджигается и тутже гаснет, при выклечении тоже самое.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:32
И все же сетку проверьте на нагрев
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:34
сетка не греется
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:37
а по поводу невычитывания флешки, так бук и без неё также включается, поскольку там в мульте своя флеха, и все ноуты с доп флехой на мульте тоже без основного биоса включаются по светодиодам. А вот если мультовая флеха слетела, тогда ноль по всем параметрам вкючая дежурку и кнопку.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:40
Напруги точно все есть? Проверьте линейники типа APL5336 и подобные, частенько дохнут хитрым образом, напругу поднимают через некоторое время. Да, наверное, включатся должен без биоса, там же H8S :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:37
проверил - норма. Встал осцилографом на 1 ногу и нажал на кнопку вкл. проскочил один импульс и в 3.3 вольта встал на посе - 00. Посмотрел исправный ноут samsung r425 но на AMD там мульт MEC1300 при подключении питания также нет обмена, при нажатии на кнопку проходит ресет и побежали импульсы пока не встало на надписи в отсутствии загрузки ОС и 3.36 вольт на ноге в постоянке. Получается что какойто из чипов дохлый а скорее ЮГ.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:38
так юг не рассматривали, вы же его меняли?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:43
к сожалению снял с донора не 100% рабочий :(.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:48
Есть R60 на PRAHA-SRI там АМД ситуация один в один, только на посе не загорается ресет на 5 сек.
