Текущее время: 09 апр 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Asus K40AB слабое охолождение
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 15:51
Добрый день уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь в решении данной проблемы.
Ноутбук Asus K40AB Rev/ 1.3G
Состав материнской платы:
южный мост ATI 218s7ebla12fg
северный мостATI 216-0674026
видео ati 216-0728018
микроконтроллер it8500e/
Проблема заключается в следующем:
При включении ноутбука начинает вращаться куллер на полных оборотах, после полной загрузки виндовс 7, обороты снижаются до 30% и после этого скорость вращения в зависимости от температуры видеочипа не меняется. Нагружал видео с помощью программы FurMark, температура чипа измерялась и самой программой и CPU-Z. Было замечено , что при превышении температуры видео ядра с выше 101 [sup]0[/sup]С, вырабатывается согнал с термоконтроллера g781-1 ALERT# - логический ноль, напряжение питания видео ядра снижается с 1,2 В до 0,9В и соответственно температура спадает до 89 [sup]0[/sup]С.
Температура ядер процессора колеблется при таких режимах в районе 65[sup]С[/sup].
При такой нагрузке система охлаждения горячая(радиатор и воздух продуваемый через радиатор).
Менял термоконтроллеры и всю его обвязку- результат тот же.
Поскольку управление куллером осуществляется через мультиконтроллер, было предположено что проблема в прошивке, скачивал с официального сайта 213 и 220 версии, брал дамп биоса в одном из постов Вашего форума результат тот же.
Менял мультиконтроллер it8500e, такого не было ставил it8512e(по мануалу должен подходить, да и было написано что замена проходит) все включается работает, но эффект с перегревом тот же.
Единственно что помогло при диагностике: вывод therm# на термоконтроллере G781-1 делаешь в логический ноль, куллер работает на полную постоянно и температура в тесте не повышается выше 85 [sup]С[/sup]. Но меня такой результат не устраивает, хотелось бы разобраться с такой проблемой.
На форумах было прочитано что такая проблема встречается с дампом-в модуле ответственном за контроль температуры, но никакой информации о намеке где это может находится я не смог найти.
Уважаемые мастера не могли бы Вы с идеей в какую сторону копать.
С уважением Поленов Иван.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB слабое охолождение
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 15:55
Да забыл написать, читая в одном из постов с подобной проблемой, которая решилась заменой процессора,
процессор AMD Turion TMRM75DAM22GG заменой проверено эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 17:25
A термоконтроллер G781-1 подкинуть не пробовали. С его питанием все в порядке?.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 17:30
Да термоконтроллер менял, на исправный. Напряжение питания 3,2 вольта имеется небольшая пульсация в пределах 0,01 вольта, но я думаю это ерунда.
Всю обвязку менял с контроллером температуры.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 23:28
"слабое охлаждение..." Видать, сильный нагрев всё же :)
Сначала надо убедиться в реальности перегрева. С помощью термометра (термопары) или пальца. Не всегда CPU-Z и другие говорят правду.
Если перегрев наличствует, надо найти виновника перегрева - видео или север. Пальцем же.
Виновник подлежит замене. Если его питания (и пульсации) в норме.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 23:44
1)данный нотик по определению сильно греется, у меня полностью рабочий бук в простое был около 90 градусов повидлу и процу, в нагрузке до 105 доходил
2)у этой модели так же часто вылетает шимка питания процессора, возможно в ней проблема?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 23:47
У меня недавно был такой ноутбук в ремонте. Поведение аналогичное - при старте 100% обороты, потом снижаются. Возможно, Ваша проблема связана с перегревом, вызваным не плотным прилеганием поверхности радиатора к кристалу графического процессора. По заводу там нанесена какая то субстанция, больше похожая на термопасту. Также рекомендую обратить внимание на прилегание термотрубки (и на ее исправность) к металической пластине, которая идет на северный мост и графический процессор. Там передача тепла происходит также через термоинтрфейс.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 10:37
ну так этож не ноуты, а кипятильники.
там проц калится нереально. ну и все остальное по трубке соответсвенно.
сам вчера голову ломал над этим. потмо опрос провел среди мастеров - везде кипятильники
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 12:49
Подцеплял термопару в близости с видеочипом температура по термопаре устанавливалась 63 градуса, что соответствовало температуре ядра процессора по программе CPU-Z, в то время как термодатчик видеоядра показывал 101 градус. При условии что между кристаллом и подложкой видеоядра имеется большое термосопротивление то температура должна быть где то в районе 70-80 градусов, по этому неисправным является термодатчик. Сегодня попробую подкорректировать значение напряжения на термосенсоре g781-1 на выводе VGA_THERMDA.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 12:54
По поводу стабилизации питания процессора, напряжение 1,1 вольт пульсации небольшие примерно размах соответствует коридору в 0,02 вольта, может немного поменьше, я так думаю это в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 13:17
И не должна меняться. Обороты кулера зависят только от температуры процессора.
Правильнее сказать не заменой процессора, а дерьмовым укладыванием термопасты на него. Не забываем, обороты вентилятора - функция от температуры процессора, чем хуже термоинтерфейс - тем при прочих равных условиях выше температура кристалла, выше обороты кулера и ниже температура графики... :)
Фигней не страдайте. Указанные вами температуры и поведение являются типичными для этого ноута, и как такового дефекта в нем нет. Снизить температуру графики можно только подбором термоинтерфейса между ГПУ и радиатором, и увеличением оборотов вентилятора. Но при такой паршивой конструкции СО чудес все равно ждать не стоит...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 13:51
Так дело то в том, я уже писал ранее, при 101 градусе на видео ядре, срабатывает защита на термоконтроллере видеоядра G781-1 на выходе ALERT# устанавливается логический ноль и соответственно напряжение питания видео снижается до 0,9вольт что сказывается сразу на производительности. Так ведь в моем случае из за вранья термодатчика.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 14:43
Это ваше субьективное мнение и оно не верно... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 17:40
Если нотик лично ваш и вы хотите улучшить охлаждение - можете по-кулибничать. Аккуратненько прорезаете дырку под кулером и закрываете её сеткой для автомобильных динамиков. Если все сделать аккуратно, то будет выглядеть как с завода + улучшиться охлад. Лично я в свое время просто дрелью со сверлом 4мм насверлил кучу дырок прям под кулером, температура в на грузке упала на 5 градусов (со 105 до 100 :) ).
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 21:34
Охлаждающая подставка облегчит температурный режим. Это особенно актуально в предверии приближающегося лета. Только, к сожалению, в таких моделях ноутбуков отверстия в нижней крышке слишком далеко от вентилятора СО
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 23:45
кроме аппаратной доработки, медная подкладка, правильная сборка системы охлаждения, забыли о программной...
программный способ, ключевые слова для поиска, K10STAT AMD Griffin Processor UnderVolting Guide, думаю поможет... коллега проделывал такую настройку...
подтверждаю, перегрев- поведение типично для данной модели...
процессор в преддверии выхода из строя, может аномально перегреваться...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 17:43
Подставка поможет только если сделать отверстие под кулером. Как вариант, можно вентилятор запитать напрямую на 5 вольт. (либо отрезать контролирующий провод, если там такой тип регулировки оборотов). Будет шуметь, но дольше проживет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 20:26
Добрый вечер. Спасибо за идею, буду пробовать.
С Уважением Поленов Иван
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 12:24
сделать "вкладыш" - обрезанный радиатор от чипсета мат.платы
photo2_.jpg [ 25.09 КБ | Просмотров: 4501 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 04:10
[offtopic]сделать "вкладыш" - обрезанный радиатор от чипсета мат.платы[/offtopic] не предлагайте ерунды, от этого охлаждение только ухудшится. Чинил с пол года назад такой ноут. У этой модели М/Б, обороты вентилятора регулируются только температурой ЦПУ - видать косяк производителя. Видео при тестировании у меня калилось до 93градусов, при этом проц 70 с копейками. Что сделал я: во-первых убрал резинки, в место них медные прокладки, вот сейчас не помню толщину, кажется 0,5 и 0,3мм север/видео. во-вторых поставил прокладку из слюды под процессор. Таким образом температура ЦПУ под нагрузкой поднялась на 3-5 градусов. При этом максимальная температура проца составила примерно 83-85градусов, видеочипа 89градусов.
П.С. Ноут пришел с дохлым севером.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 04:16
да, была ещё такая идея, кинуть ч/з резистор с 12в на вентилятор, чтобы повысить обороты (немного). ессно диод в этом случае поставить нужно в разрыв основной цепи. Программным способом, конечно, лучше, но для меня гораздо дольше, чем 2 детальки допаять. Но сам обошелся вышеописанной переделкой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 20:23
Недавно был такой,от нагрева на видео компаунд отвалился- заменил север,видео,под трубку медную пластину, жвачку убрал, на юг термопрокладку - все ок,хотя да - эта серия горячая
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 20:00
спасибо, посмеялся :-)
вы всерьёз полагаете что я это не проверял ?
сегодня дорабатывал радиатор K50AF, используя такой вариант - http://static.modnews.ru/uploads/image/ ... /1-010.jpg - используются для охлаждения памяти.
температура видео под бубликом и процессора под тестом стабильности аиды 80-82гр. при 3900 оборотах.
разбирать ноут лениво, но если очень надо, могу показать скрин экрана с бубликом и аидой(если утром не выдадут клиенту).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 01:32
Думаю человек просто не въехал что етот радиатор будет стоять на видеочипе вместо безтолковой пластинки (то есть даже не термотрубки), а не просто так внутри кулера валятся :-)
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Uuran, Yandex [Bot]
