Текущее время: 21 апр 2026 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:11
mbx 224 джампера за что отвечают и как их выставить
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:14
отвечают за тип матрицы, можете даже узнать какая стояла на моей соне :)
Снимок.JPG [ 40.89 КБ | Просмотров: 3326 ]
Снимок.JPG [ 25.08 КБ | Просмотров: 3325 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:49
вопрос! если они стоят не правильно изображение хоть какое-то должно быть??? и не понятно играют ли они роль при подключению внешнего монитора???
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:59
Если поставите все в пожение OFF , то изо будет только на внешке. В остальных случаях согласно таблице. Понимаете о чем в ней написано?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:02
!!!!!!!!!!!!!!!! уменя их не 5 а 6 . как быть?????((((
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:04
в таблице только на 5.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:09
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:10
Круто!!! Спасибо, меня тоже интересовал этот вопрос.
Если я правильно понимаю таблицу, то на вашей соне стояла матрица AUO B140RW02 14", да?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:11
как понимать такой ответ?)))
Первую не считай, это ON/OFF, как я понял))
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:13
вкл откл - чего???
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:14
и какой должен быть вариант чтоб и матрица и внешний работал ???
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:15
Какая матрица?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:18
при подкл монитора к буку ничего не происходит. обычно когда всовуеш кабель сразу пропадайт табло ( всуньте кабели или монитор не подключен) а при моём подключении она так и остаётся на экране. может ли ето быть от джамперов???
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:20
15.4
dj_romeo писал(а):
Какая матрица?
15.4
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:22
при подкл монитора к буку ничего не происходит. может ли ето быть от джамперов???
Согласно этому на внешке всегда будет изображение, вне зависимости от того, то там выставлено джамперами
Кстати, а какая теперь комбинация джамперов?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:25
123 on 456 of
123 on 456 of
до этого к буку никто не лез)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:29
123 on 456 of
Матрица CPT CLAA156WA01A 15.5"
Все правильно выставлено
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:34
нет и быть не может.... там стояла другая которую побил точного размера не помню но скажу что намного больше и такое положение джамперов осталось от неё а 15ю уже подк я для проверки
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:48
Извиняюсь, не посмотрел схему, и не так понял))
Согласно схеме у вас матрица LGD LP156WF1 15.5"
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:53
Джампера выставлены 111000, в схеме указано что нужно читать справа налево Panel ID [4.3.2.1.0], и 6 джампер не задействован.
Тогда у вас получается 00111, что соответствует CPT CLAA156WA01A 15.5", то что я и написал в предыдущем посте
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 01:58
если стоят не правельно - не будет совсем изображения??? хоть лампа то гореть должна???
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 02:10
Ну если сигнал не поступает на матрицу (когда джамперы не правильно выставлены), то не будет изображения и подсветки
Надо посмотреть модель матрицы, которая теперь подключена для проверки
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 02:13
Предыдущая матрица, которая розбита, такая стояла?
[img=left]http://lcd-screen.com.ua/pictures/61.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 02:21
будет подсветка
афтор... все джампера ON.... на внешку должен кино показать...
Если его нема.... то нужно чесать репу в "другую сторону"
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 02:24
вроди да
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 02:27
будет подсветка
почуму нет??? почему кабель внешника никак не определяесся??? ( ноут падал)
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 02:28
но на внешнем независимо от всего должно же работать???!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
