Текущее время: 14 июл 2025 11:31
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:48
Добрый день.
Имеется плата LA-3551p была залита.
после ремонта ведет себя следующим образом: с родным просессором T1400 SLAQL (1.73/533/512) - включается, нет инициализация, самовыключение.
с T3100 SLGEY (1.9/800/1024) - единственный из 5-ти подкидываемых процов с которым инициализация есть.
С остальными 4-мя поведение такое же, как с родным T1400 (в том числе с T3500 SLGJV (2.1/800/1024).
Мысль о том, что у меня из 6 процов живой только 1 из-за отсутствия 100% живой платы, временно отложена в сторону, как маловероятная.
Биос шился, сбросы делались.
Пните, пожалуйста, в какую сторону копать с такими симптомами.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 16:50
залитый сокет?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 21:08
Sandman как раз в районе сокета все было чисто. Да и как обьяснить, что отличающиеся только частотой в 200 мегагерц процы ведут себя по разному на залитом сокете?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 21:23
Дело не в частоте процессора, а скорее в частоте fsb, соответственно разные страпы сев. моста. Его не заливало?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 09:59
alarma я специально писал полные характеристики процов, одинаковая там частота fsb.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 10:26
всетаки склоняюсь к отгнившим страпам.
почитай доку на север и на проц, как они там договариваются. может найдеш что-то отгнившее в страпах.
если есть включение, но нет инита - посткоды есть?
какое питание проца?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 00:54
Удалось проверить родной проц - живой. Частоты задаются правильно.
Вопрос остается актуальным. Из-за чего не инициализируется мать с одним процом и инициализируется с другим, если оба проца живые и на другой плате пускаются без проблем?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 01:27
как вариант CPU_VID
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 02:52
apetrushenko, нет ли чего-нибудь вроде T7100, T7250? Эти вроде устойчиво с 965-м стартовали...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 15:20
sergei21 проверены были - напряжения формируются согласно значений задаваемых процом, на всякий случай прозвонены линии от сокета до шима.
Smirnov Sergej а зачем? Вопрос ведь не в поддерживаемых чипсетом процессорах, а из-за чего на одной и той же материнке один исправный процессор запускается, а второй нет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:38
T3100 Processor core Penryn-3M
T1400 Processor core Merom-2M
посмотри а правильно ли определяться частота , шина T3100 ?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
