Текущее время: 07 мар 2026 02:25
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61 не запускается
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:31
добрый день!
Платформа DA00P8MB6D0 Rev.D. (видео 216-0728020, север 215-0752007), пришел с проблемой - не пускается, прогрев видео 8020 дало результат - три раза пустился и отвалился, и, в итоге был заменен на новый чип. После замены на такой же новый чип (партсдирект) ситуация следующая - не пускается, пост код 42, все напряжения на катушках в норме, БИОС прошивался. Куда можно копнуть дальше? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 не запускается
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:50
либо чип не досел, либо когда грел видео нагрел и север . ну и он завелся
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:51
поиск
viewtopic.php?f=232&t=48347&p=346492&hilit=42h#p346492
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 13:48
Всем спасибо, запустился, что было-так и не понял, т.к. третий раз прошил БИОС, в этот раз уже версией F03 и еще разик прогрел и потолкал на станции чип.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:27
Чип надо менять а не греть - вернёться
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 15:47
Если вы прочитаете внимательно мой первый пост, там написано что " и, в итоге был заменен на новый чип" - прогрел и потолкал в смысле было предположение что новый чип недосел.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 23:57
Рано обрадовался...
Ноутбук работает без глюков, все нормально, но вывод только на внешний экран... На матрицу вывода нет. Подсветка при пуске включается. 216-0728020 бракованный?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:16
Забыл. Everest правильно показывает модель матрицы и ее данные - EDID вычитывается правильно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 12:39
Ну вот, чуть что - сразу чип бракованый. Интересно, почему нормальным мастерам не попадается столько бракованных чипов?
LVDS отзвонили? Питание на матрицу подается? Графика в 3d себя адекватно ведет?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 19:55
:sh_ok: "Нормальным мастерам" - то что вы мастер, - над аватарой написано, а все остальные по вашему мнению кто? "...столько бракованных чипов" - вы знаете сколько у меня бракованных чипов??? :-)
Непосредственно по теме: в разъем включалась другая такая же заведомо исправная матрица с исправным шлейфом, ситуация та же. Все напряжения есть. 3D графику не смотрел - если не сложно, объясните (в 2 словах) зависимость отсутствия вывода на LVDS и 3D графики. Я хоть мастер (видимо) и ненормальный, я вас пойму. Спасибо.
ПС. Вообще тему поднял для того, чтобы узнать может какая-либо типовуха, что ли, бывает у 216-0728020. Для того, чтобы получить сухую и краткую рекомендацию. А вы тут "столько бракованных...", "нормальные мастера..." .............. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 19:58
[s]Номальные мастера[/s] толковые ремонтники подойдет ?
если из 100 купленных чипов более 5 не пошло, это уже перебор.
2-3 чипа на сотню - нормальный процент криворукости и брака
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 20:40
Ну вот, кучка недовольства, а по заданным мной вопросам ни одного ответа... :)
Вывод картинки на LVDS и 3d могут быть связаны очень просто. Картинку на LVDS и на SVGA формируют разные части чипа, и для этого могут использовать разные разряды и области видеопамяти. Режимы 2d и 3d также используют разные области видеопамяти, и возможна ситуация, когда есть проблемная область видеопамяти (чип, непропайка/замыкание какой-то линии данных или адреса, битый чип памяти, его пайка, и т.д.), которая в силу реалий не используется при формировании картинки на внешку и при работе в 2d, но задействована при формировании картинки на LVDS и при работе в 3d. Тогда наличие проблем в 3d послужило бы дополнительным ориентиром в поиске причины отсутствия картинки на LVDS. Понятно дело, фактор весьма неоднозначный, но сбор различной информации все же является полезной и развивающей альтернативой банальному чипомахательству.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 21:15
Благодарю вас за объяснение, завтра буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 23:36
а может посмотреть в сторону 215-0752007.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STANLY, Yandex [Bot]
