Текущее время: 17 июн 2025 02:32
 Заголовок сообщения: Замена матрицы в азёре 5738ZG
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 05:42
Уважаемые сетяне. Помогите советом и не бейте (сильно) ногами. Проделываю данную процедуру впервые.
Итак: в сабже была разбита матрица (LTN156AT01). Была заказана LP156WH4TLN2 и переходник HQ-LED40-30-156FPC.
Подключаю шлейф на матрицу, питание на подсветку не подаю. Включаю вилку в розетку, сетевая кнопка бука загорается голубизной в "дежурном" режиме, нажимаю кнопку- бук начинает чего-то булькать, но на экране естественно ничего не видно.
Выключаю бук. Дальше: подключаю шлейф питания на переходник в разъём для ACER 5735 (а в другие он и не залезет), включаю вилку в розетку и замечаю, что сетевая кнопка НЕ ЗАГОРАЕТСЯ в "дежурном" режиме. Тогда я боюсь включать бук и выдёргиваю вилку из розетки.
Мои дальнейшие действия: прозваниваю переходник и убеждаюсь, что минус питания действительно подходит на 31-31 ноги шлейфа, а плюс- на 38-40. Так-же убеждаюсь, что и у моего азёра на разъёме 1,2- плюс, а 5 и 6- земля.
Вопрос: так должно быть, что при замене матрицы на LCD "дежурка" не загорается или где-то собака порылась?
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы в азёре 5738ZG
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 09:51
похоже Вы не правильно коннектор переходника в матрас воткнули. Вообще КЗ по 19В создали. полевки 4407 по входу смотрите теперь...
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:52
Чего-то я не вьехал, какой коннектор? Питание в переходник- правильно. Другим боком он и не залезет, да и полярность совпадает. Шлейф в матрицу- контактами вниз (к плате), дата шлейфы тоже нормально...
Подключаю обратно старую матрицу- дежурка работает...
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 19:02
Не правильно воткнули 4-5-6 контактный конец вместо инвертора - там нет единого стандарта - производители изголяются как могут - смотрите схему...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 20:58
а где её можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 21:45
Если что-то входит в разъем туго, лучше проверить, вдруг неправильно вставляешь.
Шлейф в матрицу LED вставляется контактами вверх-к себе. Ох сколько так ноутбуков было спалено...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 23:15
схема есть у нас на сайте
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 00:23
Воткнул шлейф контактами вверх- появилась дежурка. При запуске компа наблюдаю Малевича. Ставлю назад разбитую матрицу- всё работает. Получается трындец матрице или есть ещё варианты?
И ещё: может и в переходник шлейф от компа нужно контактами вверх? Хотя я смотрел под лупой- вроде вниз...
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 00:56
Ну матрице трындец теоретически может быть, хотя на моей памяти матрицы не разу не дохли. В такой ситуации дохнут ноуты.
Если уверены что +\- на своих местах то ищите чего не так с остальными контактами, можно наугад переставить попробовать, хотя это и не очень правильно. Но у меня от такого наугад ничего не горело. Если все делать по уму то поищите тут в темах писалось сколько должно быть напряжение на PWM и LED_EN.
От шлейф компа в переходник вставить неправильно надо очень постараться.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 01:02
Я тоже подумал, что матрица не должна... Если я в неё неправильно шлейф засунул, то по идее я его засунул "в никуда".
Ноут не сдох- старая работает... Ладно, найду схемку переходника и буду разбираться дальше...
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 01:59
Ткните пожалуйста носом, а то что-то не могу найти.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 11:29
acodis.ru/products/02629
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 13:52
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 05:08
Просмотрел ещё раз схемку переходника и сравнил со своим. Плюс и минус у меня точно не перепутаны. Вот где-бы ещё взять схемку инвертора VK2118940709? Я хочу глянуть, на какие контакты туда заходят PWM и LED EN. Может быть они в переходнике попутаны...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:33
Прямо шайтан какой-то. Сегодня подключил всё снова, как и раньше- подсветка засветилась! Но появилась другая проблема: через некоторое время она начинает "блымать", как испорченная лампа дневного света. Потом выключается. При следующем включении она сначала не засветилась, потом немного помигала и погасла снова. Лёгкое постукиванье по плате и шевеление шлейфов и провода питания на процесс не влияет. Что это может быть? Может ей напруги не хватает?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 17:28
Сегодня решил свою проблему. Были перепутаны информационные сигналы. Всем спасибо за советы и наводки, тему можно закрывать.
