Текущее время: 07 май 2026 06:15
 Заголовок сообщения: нет подсветки матрицы Asus k53s
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 18:37
заменил матрицу на новую,подсветка оч тусклая
enable и pmw есть,просаживается питание подсветки на батарее до 4,5 вольт,на зу до 12,5
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки матрицы Asus k53s
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 18:59
А старую подкинуть, что бы проверить?
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 14:45
старая разбита в ноль,подкинул новую в другой ноут,работает
если кинуть перемычкой на питание подсветки 19 вольт подсветк горит нормально
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 15:45
На выбор: плохой контакт в шлейфе / недобитый SMD- предохранитель по цепи подсветки (если стоит на мамке)/ недобитый ключ, коммутирующий напругу на подсветку. Схемы нет, гадаем'c...
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 17:06
ключ левее LVDS, маркировка W2F
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 17:16
Неее.. :nel-zya: ,это слабенький PNP-ключик питания чарджера.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 17:26
Знач EMB20N03+ дроссель правее :) нет сейчас такой в ремонте, по памяти написал.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 17:35
Обратите внимане на smd предохранитель - резистор нулевик, через который идет питание +B на матрицу. Он расположен недалеко от разъема LVDS. Уже неоднократно сталкивался с тем, что на 53й модели он перегорает. После замены все работает. Отпишитесь по результатам, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 11:46
поменял резистор и пару кондеров,ключ на всякий случай и подсветка завелась,всем спасибо)
cron
