Текущее время: 05 май 2026 17:29
 Заголовок сообщения: LA-5981 рестарт после появления изо
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 16:00
Всем доброго времени суток!
..есть данная мать. Включается, появляется изо (в виде надписи Acer) стоит несколько секунд (пост при этом 26h) и рестрартует...так по кругу
биос шил разными прошивками, проц подкидывал, т.к. обнаружил поломанные USB разъёмы, решил что проблема может быть в ..HM55, заменил- ничего не поменялось...
Чтобы ещё посмотреть подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 17:05
Может clear ME?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 08:50
Может clear ME?
..а с прошивкой обеих флех этого не происходит?... подскажите подробнее тогда как это делается.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 08:52
Это предположение, но попробовать не долго... например viewtopic.php?f=232&t=84126
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 10:42
Спасибо, инфа нужная и своевременная...
...интересно, у меня он ребутился до замены хаба....так что эта операция будет просто ещё одним пунктом, исключённым из списка вероятных причин перезагрузки...а может дело в этом, в любом случае сделаю отпишу...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:22
...не помогло в моём случае. всё равно перегружается, даже больше похоже на то, что выключается и сразу включается и ещё в дежурном режиме потребления, на БП, 0.09А, многова-то как-то, раньше не встречал такого....
..вот ещё, может пригодится кому:
La-5891ClearME.rar [1.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:06
а в дежурном режиме не че не греется? сеть например...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:33
...стыдно признаться...греться-то ничего не грелось, но дело именно в сети было...
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
