Текущее время: 06 май 2026 13:55
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 14:00
Ноутбук HP 4720s.
Видео 216-0774009 HD5470.
Принесли ноут с дохлым видиком, видик был заменен на новый и нормально проходил все тесты 3дмарк и фурмарк с температурой GPU не более 50-55 градусов. Ноут был отдан клиентам , примерно через 2 месяца принесли с проблемой отключается в играх. При разборке выяснилось что забита система охлаждения , все было вычищено и смазано новой термопастой, ноут 2-3 дня стоял на видеотестах и все было нормально температура GPU не превышала 56-59 градусов. Сегодня ноут отключился при прохождении 3дмарка на температуре GPU 62 градуса. Но если всю систему греть эверестом то температура GPU может быть и 70-75 градусов и комп не отключается.
Подскажите в чем может быть проблема , неужели опять видик сдох ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 14:46
1. Вероятно чип был реболленый
2. Почему не почистили СО после замены видео?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:08
Чип был новый.
СО чистили, видимо у клиентов какаято живность , все забито шерсть было.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 17:06
1. Смени засохшую термопасту
2. На видео изначально была термопаста или терморезинка?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:12
Может поможет: попадалась аналогичная ситуация, только с 9600 мобильной, аппарат не помню какой. Зависал при нагреве~65 г., при прохождении видеотестов furmark, 3dmark со статичной картинкой. Причем так же при нагреве выше 65, но без нагрузки на видео(нагревался из-за общей СО с процом) зависаний не было. Перебрал питание и разные версии биос, в итоге замена видеочипа решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Rustic, Yandex [Bot]
