Текущее время: 04 май 2026 16:55
 Заголовок сообщения: samsung r620 путает клавиши
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 23:55
Всем добрый день.
подкиньте идею: аппарат samsung R620 платформа cannes/bonn
проблема путает клавиши, то есть нажимаем "q" - получаем "a", нажимаем "2" - "TAB" и т.д.
Что делалось - замена клавиатуры 2 шт, замена мульта, прошивка биоса и мульта.
Линии с разъема до мульта отзвонены все в норме замыканий нет. Откидывалось все включая модем, кнопку включения, wi-fi. Проделанные меры результата не принесли. Куда двигаться дальше???
 Заголовок сообщения: Re: samsung r620 путает клавиши
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:04
Клавиатуры-то родные? :)
Запросите партнамбер у сервисников - мож, до Вас кто поменял...
Именно "путает"? Каждая кнопка соответствует только одному уникальному символу? Все возможные символы можно напечатать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:20
Нее, надо "запросить" у клиента, менялся-ли матрас...
(это я как-бэ на EDID намекаю :) )
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 00:37
Верно, на "БРЕМЕНах" это известная проблема. Мож, "cannes/bonn" тоже этим страдает... Не сталкивался...
Volkov Vladimir
Любопытно ещё, если матрас совсем отключить - с внешником тоже будет кнопки путать? (аккум только выдерните сначала, потом уж - разъём матрицы... :))
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:51
Спасибо за ответы вечером попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 21:57
Продолжим.
С отключенной матрицей, все так же.
тагансити
Клавиатура заказывалась - с partsdirect.ru
Задачи проверить все клавиши абсолютно - не было проверил часть - судя по тому, что нажатие на буквенную клавишу дает в том числе функциональные клавиши, не вижу смысла. Для проверенных - одна клавиша один символ.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 22:25
Матрицу прошей.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 22:51
Собственно, вопрос был - не поменяли ли её до Вас на "неправильную"...
Ну, и на счёт матрицы - не было ли её замены "до". Тут уж, хозяина пытайте. Если менялась - то, ЕДИД из старой перелить в ЕЕПРОМ новой.
Всё остальное не так важно - сначала нужно определиться с источником проблемы...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:31
Судя по состоянию ноута, был уже много где, хозяина возможности допросить нет, ноут от посредников. Может кто поделиться прошивкой матрицы для данной модели, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 19:43
...Может кто поделиться прошивкой матрицы для данной модели...
Вы б сначала глянули осциллом, вычитывается ли ЕДИД матрицы в принципе. Мало ли - может, шлейф в обрыве, к примеру...
К такой модели не попадались, но если там матрас 15,6" - можете попробовать бременские (и, не только) дампы для Гнусмасов. Тут по форуму их уже выкладывали - но, мне искать лениво...
samsung ltn156at02 bremen.bin [256 байт]
N156B6-LOB (samsung R525).bin [256 байт]
ltn156kt06 Samsung NP550.bin [256 байт]
LTN156AT19 NP300E7A-A02RU SCALA3-17.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 21:39
Всем спасибо, действительно был косяк с прошивкой матрицы -по факту в 16" матрицу была зашита от 15,6 - нашел битую на 16 от Samsunga зашил, и клава заработала - век живи век учись. На форум прошивку на 16" ламповую не нашел по этому выкладываю
samung LTN160AT01 (r620).bin [256 байт]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
