Текущее время: 03 май 2026 20:40
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:15
Китайский нетбук: на плате DX1C_F MB REV1.2
Состав: D425, CG82NM10, kb3930qf-a1
Пришел с дерганным экраном. Решилось восстановлением контакта в разъеме матрицы.
Почистил кулер, после сборки стал циклически включаться. Две секунды работает, пять в отключке.
Без ОЗУ работает без отключения. Все напряжения присутствуют. Post-"00". С установленным ОЗУ напруги поднимаются.
Bios-а не нашел. Схемы тоже нет. ОЗУ менял, на CG82NM10 сделал реболл, состояние не поменялось. При установке ОЗУ напруги не проседают.
Может подскажите похожую схему, чтобы проверить сигналы на мульте и хабе.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:22
Добрый вечер!
1. Манипуляции с разъемом проводились без АКБ и отключенным адаптером?
2. Пост карту на LPC распаивали или поставили вместо модуля WI-FI? Если вместо модуля - скорее всего и будет показывать нули.
3. Батарейку RTC не забыли поставить? Не севшая ли она?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:26
Забыл добавить, если все чудеса начались после сборки, я бы на Вашем месте его еще раз разобрал полностью, внимательно осмотрел материнскую плату на предмет снесенного элемента, заломаного пина в разъеме итд.. , ну и попробовал включить в минимальной конфигурации проц-мать-память
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:02
Подпаял другую карточку к плате. Нет сигналов rst, clk, frm. Может не так распаял clk ? Подпаивался к 38 пину KB3930. Остальное проверил по рекомендациям.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
