Текущее время: 04 май 2026 00:31
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 03:54
Здравствуйте. Аппарат с ОЧЕНЬ необычной неисправностью - при включении аппарата "на холодную"(т.е. если аппарат пролежит ночь) при загрузке ОС вылетает BSOD(ошибка ...07B). Север менялся два раза(менялся на 24й), видак менялся, биос шился, тестовую ОС ставил, проц и память подкидывал - НИЧЕГО не помогает. Что примечательно - все симптомы умершего севера - после подутия или непродолжительного времени работы(даже если просто в биосе минуту "посидеть") ОС грузится и работает нормально. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой???
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 07:59
Ну, 07B всю жизнь была ошибкой винтового контроллера, что-то не написано ничего у вас про замену ЮГа :-) . Видимо пора... Люблю эту платформу :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 08:31
А тестовую ОС на другой хард ставили? Интересно бы на S.M.A.R.T. поглядеть.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 03:27
так ведь после подутия на север аппарат нормально работает, ОС прогружается без проблем.
[quote="hidon" Север менялся два раза(менялся на 24й), видак менялся, биос шился, тестовую ОС ставил, проц и память подкидывал...[/quote]
тестовая ОС естественно ставилась на тестовый хард
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 04:40
Либо хард либо Юг. Больше не кому.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:06
Ну как вариант, югу "достается" градусов 70 и ему хватает. Дуньте уже и на него тогда, что-ли... В моей практике Sb700-SB820 скорее отваливаются от платы, чем от подложки, так что можно поприжимать еще.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 11:03
буду пробовать танцевать вокруг юга))) по результатам отпишусь.
