Текущее время: 05 май 2026 04:10
 Заголовок сообщения: Asus A6RP не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 08:59
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста с ноутбуком Asus A6RP (Rev: 2.1, материнская плата зелёного цвета). Картина такая - ноут не стартует. При нажатии на кнопку питания загорается индикатор питания, через пару секунд гаснет. Потребляемый ток при включении составляет 0,33 А, через несколько секунд падает до 0,17 А. Южный мост IXP450 имел потемнение на букве "X" - заменён. Также был сгоревший стабилитрон B4 в районе гнезда питания - тоже заменён. Симптомы остались прежними (память, процессор, батарейка - установлены). Подскажите пожалуйста, в каком направлении двигаться дальше :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6RP не стартует
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:01
Да, совсем забыл сказать, BIOS - перепрошил.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 09:32
Напряжения проверяли? диод по входу не просто же так сгорел.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 10:13
Я новичок в этом деле :) Я понимаю что нужно проверить напряжения, но какие и где их искать - не знаю. Из напряжений которые есть:
кнопка включения: 3,27 В;
кварц южного: 0,41 В на одной ноге и 0,03 В на другой;
кварц возле мульта: 1,35 на одной ноге и 0,28 на другой;
кварц клокера - нет напряжений
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:56
дунь на север ....
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 10:32
Пробовал дуть на север феном (280С в течение 15 секунд), а также разогревал на ИК-станции - симптомы прежние...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:16
Напряжение на АКБ без подключенного блока питания: 14,79 В; с подключенным блоком питания: 16,66 В и постепенно увеличивается. Это может означать что ШИМ-контроллер заряжает АКБ?
ШИМ-контроллер зарядки MAX8725ETI. Напряжение на контакте ACOK относительно корпуса: 4.11 В
Также есть такая особенность: при подключении зарядного устройства (при подключенной АКБ), горит индикатор заряда АКБ, и при нажатии на кнопку питания индикатор питания загорается на секунду, затем гаснет, при этом гаснет и индикатор заряда АКБ. Чтобы оба индикатора загорелись снова, нужно отключить зарядное устройство от ноутбука приблизительно на 15-20 секунд, подключить снова и опять нажать на кнопку питания.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:20
где-то что-то коротит ..... возможно север просто подох и греть его было бесполезно и его нужно тоже менять ... возможно с югом не повезло .... если мне память не изменяет , то типовуха данных буков была в севере .... если ошибаюсь поправьте меня ....
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 18:54
Как вариант, под замененным югом IXP450 очень тщательно вымыть флюс.
