Текущее время: 14 май 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Acer aspire one d255
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:01
Добрый всем день .
Принесли в ремонт acer d255 ? прогорело питание , был в другом сервисе , они пытались просверлить прогар текстоита и успешно отрезали и кнопку включения .. я всё востановил , поменял ключь и кинул перимычку , машина выходит в готовность , но на кнопку не риагирует .. на неё ничего не приходит .. Нужна понять куда кнопка вообще идёт и как её кинуть на проводки ..
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one d255
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:31
Принято указывать латформу.
LA-6221P или LA-6421P?
В обеих кнопки включения продублированы на плате и обозначены как места для резисторов, сверху - R186, а снизу - R194. паять можно к ним.
А вообще все это поступает на D14.
По схемам LA-6221P и LA-6421P обозначения одинаковы.
Обе схемы есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:44
а не сможети кинуть ссылки на схемы а то найти не получается
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:10
платформа LA-6221P , но обозначений которые вы указали не нашел ..
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:19
Схемы гуглятся по платформе на ура.
Загляни в личку.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 12:40
Фотографий или платы под рукой нету, ткнуть пальцем не получится.
Схема у вас есть. Раз детали на плате не обозначены, то танцуем от 32 вывода ЕС KB926, сигнал ON/OFF#. Он поступает с диодной сборки D14 (схема стр. 27) корпус SC-70. Видимо, неподалеку от ЕС. Так вот кнопку включения паять можно и к этой сборке, по схеме - на вывод1. Прозвонить связь ЕС и диодной сборки не сложно.
Удачи!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kekzzz, Yandex [Bot]
