Текущее время: 18 июн 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Система охлаждения Lenovo Y550P
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:38
Добрый день!
Ситуация следующая: Lenovo Y550P (LA-5371P), проц i7-720QM. Схемы, к сожалению нигде не нашел. Система чистая, без твиков и программ, напряжения в простое: PL501=PL701=1,08v; PL902=PL903=0,8v. Кулер исправно включается и выключается, но нюанс в следующем : температура процессора постепенно растет после включения, и, если запустить какую-нибудь программу (неважно какую), которая нагружает процессор, температура процессора резко возрастает, и, как следствие, ноутбук вырубается через минуту после запуска теста. Что интересно, в диспетчере задач при выполнении такого теста все 8 потоков загружены на все 100, и троттлинг не наблюдается до момента выключения ноутбука. При этом в месте прилегания меди к процессору можно жарить яичницу (до 95 градусов), а из радиатора идет чуть тепленький воздух. Пробовал снятую систему охлаждения нагревать с одного конца - в другом конце температура такая же (то есть прогревается равномерно). Даже репу уже устал чесать что же может быть)))))))). Благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения Lenovo Y550P
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:17
viewtopic.php?p=484604#p484604
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:32
Большое спасибо вам за ссылку, Максиму за схему. Что-то в поиске схему прощелкал..))))))))))
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 13:21
Система охлаждения заменена. Напряжения в норме. Все по-прежнему (как в первом сообщении). Господа, может есть какие-либо варианты? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 13:45
Забыл, процессор другой ставил. Все то же самое.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 23:03
Для I7 норма 90-95 градусов... 720й дохнущий проц. Проверяйте прижим... Как вариант пролить БИОС с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 08:38
Ставил i3 вместо i7. Такой же бешеный нагрев, ну не через минуту как с i7, так через две отключается. Прижим.... Прижим нормальный - ибо СО так не нагревалась бы. Все БИОСы, которые тут нашел (и даже с чистым МЕ) - в лучшем случае через 20 секунд ноут вырубается, в худшем - вообще не пускается. :wo_ol: Может еще есть какие варианты??? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 15:11
Если проц горяченный, а воздух выдувает еле-теплый, значит охлад не справляется.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017 14:40
Решился вопрос?
Аналогичная ситуация, проделано тоже самое, другой проц, другая СО и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 19:45
Прошло четыре года...... Забыл проинформировать чем все закончилось.)))))))
А закончилось банально - чистый МЕ-регион.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 19:47
Кстати, сегодня ровно четыре года))))). Надо отметить)))))) Извините за оффтоп.
