Текущее время: 25 май 2026 19:59
 Заголовок сообщения: Подскажите замену N12P-GV-S-A1 на LA-7201P
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 18:52
Toshiba C660-1v9, LA-7201P, Rev 1.0
Подскажите какое видео можно поставить на эту плату кроме N12P-GV-S-A1
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 19:10
Почему же нет, в Мастер-Мэйд заглядывал.
А почему бы не попробовать дискретную карточку сдается имеющиеся сейчас в продаже Gforce gt 610 (реально ребрендинг 520ки GF119) вполне так подойдет. GF119
Во всяком случае по картинкам конденсаторы расположены так же.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 22:11
Мастер майд видимо отдыхает, почему-то не высылает мне реквизиты оплаты уже 6 день. Посмотрел, на эту материнку ставили(на заводе) ещё n12m-ge-s-b1, тоже только в мастермейде в наличии.
Думаю завтра видюшку декстопную куплю, попробую с неё пересадить чип.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 13:55
Замена на gf119-300-a1 с карточки geforse 610 не подошла, буду ждать чип.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 21:39
Совсем не подошла микросхема от дискретной карточки, или просто показалось что именно замена видеочипа поможет, а причина не в нем? Так-то никто еще не отписывался тут конкретно, что такая замена прокатывала. Одни наметки что вроде бы должно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 22:09
Чтобы внести ясность - до ремонта ноутбук включался, просто под нагрузкой на видео появлялись артефакты и комп зависал. Чип перекатал на свинец, и поставил на станции термопро, флюс amtech 560 от Октая. После установки - ноутбук включается на 5 секунд - на экране нет подсветки и изображения, на внешке тожесамое.
Думаю для того чтобы проверить наверняка нужно дождаться когда master made проверит мой заказ и вышлет оригинальный чип. Если не заведется опять - значит мой косяк.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 23:55
А ты пока можешь старый на видеокарточку например посадить. Вдруг заработает.
Дальше немного оффтопик, он к ATI относится, я так пытался схитрить с Radeon 6650M (216-0810005) сначала с залитика безнадежного подкинул чип 216-0810001 получил длинный два коротких, но в живости я не был уверен, потом приобрел дискретку HD6570 поставил чип с нее (если что потом уточню название) и аналогичный результат, что интересно чип с ноутбука посаженый на дискретную видеокарту работает в ней. Потом дождался таки оригинального, с ним все ОК, ну не считая конечно того, что изначально видеопамять была виновата, пришлось такую поискать, ибо купленная дискретка не имела нужной памяти. Я это все плавно подвожу, к тому, что надо бы научиться работать с видеобиосом, может там какие новые приколы с системой опознавания свой-чужой уже есть.
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
