Текущее время: 10 апр 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 18:21
Доброго всем дня! Имеется ноутбук с материнкой DA0R12MB6E0 rev. E. При подключении ЗУ, включается, загружается вообщем работает какое-то время. Странность заключается в том что время от времени отваливается ЗУ (дело не в зарядке, пробовал несколько рабочих бп). Если установлена батарея, наблюдаем картину пропадания ЗУ как-будто его кто-то вытаскивает и вставляет назад в разъем. Разъем - не греется, повреждений не имеет. Короче какой-то бред. У кого какие мысли будут,а то я уже хочу мульт заменить.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 18:24
Не торопись мульт махать. Для начала прошивку смени. Кто знает, может из-за нее. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 18:26
пробовал - не все тоже самое(
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 18:28
slesh писал(а):
У кого какие мысли будут.
Мысли будут такие - взять осциллограф и мерить.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 18:37
Наблюдается при подключенной АКБ = возможно АКБ полумёртвая и хочет много кушать = на БП проседает напряжение, чарджер отключает БП (через PQ24 PQ48). Или неисправен чарджер/его обвес/ключи зарядки. Замеряйте до PQ24, после, PQ48... Ток заряда из винды AIDA64 может быть покажет...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 18:56
Батарея думаю не причем, без нее может выключится в произвольный момент. Но замеры сделать не помешает.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 22:19
Схема нужна или у вас есть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:45
а если не вставлена - то гаснет ????
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 08:54
Да, гаснет на долю секунды, бук выключается и светодиод опять загорается(где гнездо зарядки).
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 08:56
Схемы нет, если поделитесь буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 10:22
Пожалуйста
Quanta R12 .pdf [814.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:01
У меня встречалась даже не холодная пайка, а SMD дроссель входной с некачественной металлизацией контакта.
Так что и такие расклады не стоит исключать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:44
Блок по току тянет? Неоднократно приносили буки с неродным ЗУ, жаловались: подсветка мигает, зарядка пропадает.
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
