Текущее время: 08 апр 2026 13:06
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 08:14
Доброго времени суток
Имеется ноутбук Sony Vaio VPCEB1M1R PCG-71211v
мат плата foxconn M960(1) MBX-224
Проблема: включаешь ноутбук, проходит пост биоса, начинает загружаться Windows вентилятор вращается с обычно скоростью, проходит примерно 5-7 секунд вентилятор раскручивается до максимума, а спустя 1-2 секунды ноутбук выключается. Повторное включение не помогает, при нажатие на кнопку вкл. загорается индикация на кнопки и сразу же тухнит. Подождав после выключение ноутбука секунд 30, он снова включается и происходит все тоже самое описанное выше.
Если после включение зайти в биос - ситуация не меняется.
Подскажите в чем может быть проблема и как ее устранить.
Заранее большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 08:53
Перешить БИОС программатором с чистым МЕ регионом, предварительно сделав дамп своего. Если эти танцы не помогут, то менять хаб
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 09:52
прошивка биоса не помогла :-(, что за хаб?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 10:13
BD82HM55
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 12:57
спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 13:50
У этих Сонек на ура отрываются чипы, вот, после прогрева, где то шар и не контачит с пятаком.
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
