Текущее время: 03 фев 2026 03:10
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 16:07
Если температура больше 45, после чего начинает заедать звук, рывками. 5-4 раза в минуту если долго стоит и температура 50.
Подкидывал винчестер, ситуация не поменялась.
Ставил дрова утилиты с оф сайта. Не помогло.
Что делать не понимаю, мучаюсь больше недели, чего он так греется...?
Чистку, термоинтерфейс менял, корпус чистил. Тупо брал вентилятор, охлаждал до 41 все прекрасно со звуком. Но не запихну ж я туда кулер, подставка с кулерами под ноутбук скорей всего поможет. Но это когда уже все....
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 17:07
Какой именно винт подкидывали:
Производитель
Емкость винта
скорость вращения шпинделя и тд.
Какой стоял "родной"?.
Какое напряжение питания винта?.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 17:52
Глубоко фиолетово, какой производитель, обьем и скорость. Современные 2.5 харды жрут примерно одинаково ( пофиг 5400 или 7200), максимальное потребление до 1A при раскрутке шпинделя и примерно 0.5A (+\-) в установившемся режиме. А вот питание (5V) харда проверить нужно , не только на соответствие номиналу, но и на предмет пульсаций ( проверять с
нагрузкой -подключенным HDD).
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 18:04
То есть, не должно быть пульсаций на осциллографе?
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 18:36
Сделал замеры 3.3 (имеем 3.47) 5 (имеем 5.23) Это нормально? Пульсаций нет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 19:04
Как бы не совсем.. всё пропорционально вверх ушло, но на мизерную величину
А батарейку в тестере давно меняли?
И в то, что абсолютно нет пульсаций - как-то слабо верю.
Ну а по теме - хард не от WD, случаем? как-то они закономерно теплее остальных
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 02:12
Питание в пределах разумного по верхнему пределу. Как себя ведет индикатор активности винта? Если постоянно мерцает -хард чем-то занят. Такое может быть при проблемах с поверхностью в разделе с виндой. Постоянные запросы на попытки чтения "плохих" секторов нагружают контроллер винта. При этом система подтормаживает, а винт перегревается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:28
Винт проверил викторией есть два сектора по 200 ms. Винт почти идеален. Индикация есть не постоянно, в принципе как обычно. ;)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 12:33
Батарейка как раз новая.
Пульсации есть, но очень мизерные.
Хорд WD. Но до этого он так не нагревался. А я в нем собственно нечего не делал, просто подкинул другой винт и разбирался со звуком. Я в непонимании глубоком.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 10:57
Проблема с дисками может быть в том, что высыхает масло в подшипниках шпинделя, либо подшипник не исправен и диск начинает сильно греться из за этого
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 13:03
Имхо, питание 5 вольт завышено. И на какое масло в подшипниках здесь не причем. Попробуйте подключить этот винт через отдельное питание, но что б не завышенное, а наоборот. Можно даже чуть заниженное. И посмотрите поведение.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:25
Осмелюсь предположить, что дело вообще не в винчестерах.
Вы же сами пишите: Подкидывал винчестер, ситуация не поменялась.
Сомневаетесь - подкиньте ещё штуки три разных производителей.
Может, попутно охлаждалось что-то на мамке или улучшалась вентиляция в корпусе?
Вот звук и не плавал.
Всё таки думаю, что проблема в МВ, термоинтерфейсе.
Под рукой такого бука нету.
cron
