Текущее время: 10 апр 2026 15:04
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5336 Model PEW72
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:03
Здравствуйте!
Принесли на ремонт данную модель с дефектом: нагревается нижний правый угол матрицы, а после непродолжительного времени работы пропадает изображение.
Разобрал матрицу (угол матрицы) - там отгорел контакт провода к лампе подсветки и поплавился пластик вокруг контакта. Очистил контакт, убрал окалину, запаял провод, изолировал термотрубкой пайку, собрал матрицу, подключил к ноутбуку, включил - яркость экрана нижней в верхней половинок экрана различная. При начале загрузки верхняя половина ярче в 2 раза, чем нижняя. После загрузки - наоботот.
Изображение на экране правильное. Контрастность разная по четкой границе ровно по середине. Думаю что это все же матрица, а не материнская плата. Что может быть причиной? В поиске по "разная контрастность экрана" был, но ничего подобного не нашел.
Прошу совета что необходимо смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5336 Model PEW72
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:15
Victor_2 писал(а):
Думаю что это все же матрица.
Правильно. Может фильты потемнели, может неправильно собрали
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 11:26
Подкинул другую матрицу - дефект пропал. Еще заметил такую особенность: верхняя половина экрана всегда правильная, а нижняя - ярче после загрузки ОС. При выключении верхняя половина экрана реагирует быстро, пропадают иконки с рабочего стола, появляется табличка с "сохранением данных", а на нижней половинке все еще остается рабочий стол с иконками и идет медленное падение яркости (5-7 сек).
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 14:33
Тему можно закрывать - нашел причину. Ноут был с отколотым верхним углом крышки. Предполагаю, что при ударе, наверное отошли один или несколько контактов на одном из 2-х боковых дешифраторов на матрице. Потянешь за боковой торчащий из матрицы шлейф и дефект пропадает, отпустишь - появляется снова. Пока матрица не разбиралась контакт был, а при разборке матрицы контакт стал не постоянным. Правильное решение - замена матрицы, но она дорогая. Натянул торчащий шлейф и посадил его на клей супер момент. Вот такое решение. Может кому пригодится.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
