Текущее время: 17 июн 2026 20:10
 Заголовок сообщения: HP dv6-3040es нет изображния
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:55
ноутбук HP dv6-3040es
платформа QUANTA DAOLX6MB6F2 Rev:F
при включении дает белый экран, на внешний монитор никакого изображния
снял шлейф от монитора с материнки - на внешний монитор есть изображение заходит в Виндоус и работает нормально
посоветуйте в чем проблема
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3040es нет изображния
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:58
Проверяйте питание матрицы, другую подкиньте, шлейф визуально хотя бы осмотрите для начала.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 14:10
поменял матрицу,
всё то же самое, молочный цвет,
шлеиф вроде в порядке. ( закажу другой , в наличии нет такого )
интересно почему на внешний монитор есть изображение только когда шлейф снят с материнки
замеры пока не умею толком делать, новичок
до сих пор занимался только мелким ремонтом ( замена DC-jack, матрицы...)
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 14:57
это нормально, когда считана иформация с матрицы, переключение на внешку происходит по горячим клавишам
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 18:23
Поменял шлейф, матрицу, всё тоже самое, белый экран.
Кстати, на внешний монитор перехожу не горячими клавишами , а только когда включаю с выдернутым шлейфом из материнки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 21:12
Скорее всего у вас отсутствует +3VLCD_CON
Ищите где оно потерялось.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:30
По схеме контакты 1 и 2 имеют 3v , а у меня 19,5v
На c427 а у меня ноль
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 21:16
Это которые?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 21:23
DISP_ON приходит на Q17?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 21:29
Если белый экран, то ноут матрицу увидел и DISP_ON cкорее всего есть.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:07
Антон Драчёв писал(а):
Это которые?
На фото с права в верху 1-2 +3vlcd_con, или я неправильно мерю_
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:09
Неправильно меряете.
19v - это 39 и 40 контакты.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:53
На 1-2 контакте 0
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:56
Ну это и понятно.
На затворах Q16, Q18, Q19, что творится?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 23:17
Ну это и понятно.
Q18- 1 контакт 0V
2 контакт 10,8V
Q16 1 контакт 10,86V
2 контакт 10,77V
Q17 и Q19 0.0V
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 23:23
Ну это и понятно.
Q18- 1 контакт 0V
2 контакт 10,8V
2 контакт 10,77V
Q17 и Q19 0.0V
Извините меня , чайника, надо мерить с вкл. компом или выкл. ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 23:24
На 3 ноге Q18 что?
Мерить с включенным.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 19:46
На 3 ноге Q18 что?
Снял систему охл. так как не давала доступ к некоторым деталям.
Включил
Вот что смог замерить- Q18 1-3,23V
2-3,23V
Q19 1-5,12V
2-0,0V
Q17 1-5,11V
2- 5,11V
Q16 1 - 5,11V
2 - 0,0V
мать выключалась через несколько секунд , видимо срабатывала защита от перегрева
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:19
Q18 меняйте.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 22:10
Q18 меняйте.
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 21:03
По схеме Q18 - АО3404 но не могу найти
можно ли заменить на
PMV22EN http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMV22EN.pdf
или DMN3404L http://www.diodes.com/datasheets/ds31787.pdf
чем лучше паять феном или паяльником?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 09:57
По идее любой из них должен подойти. Пробуйте, хуже не будет.
По-поводу пайки - чем удобнее, тем и паяйте.
Зарегистрированные пользователи: guest12
