Текущее время: 07 мар 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Замена комбо-резака в Aspire 9410
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 21:45
Стоял когда-то привод Optiarc DVD RW AD-7530A. СЦ "Ланк" заменил по гарантии на вот такое чудо - вроде и Panasonic, UJ-840, только вместо Matsushita пишет в устройствах что-то сложно запоминаемое (сейчас не помню что, а ноут не рядом совсем). Думал просто купить привод и поменять, но почитав тут на форуме понял, что не всё так просто.
Вопрос - или купить у того, кто продаёт, подходящий, или кто возьмётся за замену и сколько денег вместе с приводом естественно будет стоить это удовольствие.
Территориально - в профиле всё.
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 21:52
Забыл. Замена-то из-за чего - читает изумительно плохо, хоть CD, хоть DVD.
Сейчас вскрыл привод, самая большая микросхема с обратной стороны платы носит гордую надпись Panasonic.
Может и с этим приводом всё нормально, просто он с ноутом не стыкуется? Это выводы после прочтения о приводах на форуме.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008 22:49
Все там стыкуется. Просто привод дохленький.
Подключение привода как правило особых трудностей не представляет: выполнить необходимо только следующие требования
1 mfster/slave
2 крепление специфичного безела, если таковой присутствует у бука
(расположение кнопки выброса, индикации, отверстия аварийного выброса)Лучше, когда безел простой, без особых дизайнерских изысков
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 10:38
На этих ноутах привода меняются без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 11:03
Павел Сумин
1 mfster/slave
Это там где? Простите за глупый вопрос, но повертел в руках не нашёл.
С креплением, профильной планкой, и безелом всё понятно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 11:12
blackcatgtn, набери в поиске master slave, тема обсуждалась сотни раз
в этом асере заморочек с master/slave не было, покупаешь новый привод и устанавливаешь его
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 12:09
Обычных перемычек как на десктопном здесь нет
Дальше курим форум
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 12:48
+ГЫ+ - вот именно по причине того, что начитался про перепрошивки, и задал этот вопрос.
Спасибо всем.
