Текущее время: 09 май 2026 19:46
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:06
Если ли у кого опыт замены охлаждающей жидкости в трубках ноутбука? Что там за жидкость, какое давление?
Это иногда практикуется, или такого никогда не делают? :)
Вопрос серьезный!
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:10
Bigwolf писал(а):
Вопрос серьезный!
Вот именно... серьезный, и новая СО лучший вариант. Сделать можно и делали, но это все, к серьезному не относится :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:25
Что там за жидкость, какое давление? Или всё тоже как у обычного холодильника?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:40
там жидкость, кипящая при рабочей температуре, конденсирующаяся и стекающая потом обратно.
почитайте про тепловые трубки
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BA%D0%B0
Вероятно, помимо разгерметизации имеют место банальное внутренние повреждения капиллярной системы, например, из за удара.э
ставим новую, нормальному восстановлению с долговременным эффектом оно не подлежит
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 23:37
Эксперт по матрицам
Скорее всего при предельной рабочей температуре давление в трубке не повышается выше + 10-20-30% к атмосферному.
Расчётная температура кипения при расчётном давлении(наверное около атмосферного) наверное градусов 50.
Вот и поищите жидкость по подобным параметрам...
Мои мысли таковы по поводу штатного изготовления - при запайке часть жидкости выкипает и после герметизации и падения температуры в трубке давление пониже атмосферного... Но так, чтобы у трубки стенки не раздувались/сдувались(дабы не было механических деформаций) при предельных температурах(от минус 50 - температура допустимого хранения/транспортировки до плюс 70-80-90 гр С)
Как-то в общем так...
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 01:16
Жидкость, не поверите вода ну или спирт какой нибудь, на счет давления, так там на оборот вакуум, принцип такой что вода в вакууме быстрее закипает, поднимается вверх остывает и снова вниз, в теории все просто, а в жизни сделать нормальную трубку почти не реально.Нужно рассчитать нужное количество жидкости и создать хороший вакуум.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 01:21
Эксперт по матрицам
Вакуум при наличии жидкости типа воды или более летучей... да при имеющихся температурах... вот уж точно не поверю...
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 04:14
Фрион туда закачайте как в холодильниках и кондиционерах :-) А если серьезно-зачем усложнять себе жизнь, не проще купить новое охлаждение и не париться?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 09:22
Почитайте на соседнем форуме много интересного.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=906
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 09:31
Жидкость - вода, лучше дистиллированная, чтобы капилляры не "закакались" накипью в месте кипения. Количество такое, чтобы капилляры, которые на стенках трубки, были мокрые - больше не надо, иначе труба не будет работать по всей длинне.
Давление в трубе - экспериментально, в зависимости от соотношения воздух/насыщенный пар. Рабочую температуру лучше подгонять примерно под 60 гр. Цельсия ( при уменьшении температуры ухудшается эффективность теплообмена радиатора с продуваемым через него воздухом), а при совсем низкой температуре кипения просто не будет конденсации.
Для успешной герметизации лучше использовать предварительно впаянный в трубу патрубок из капилляра от холодильника.
