Текущее время: 07 май 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Acer K51 Ac не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 21:34
Есть ноут Acer K51 Ac не включается, почитал форумы , вроде как типовуха - чипсет, рекомендуют прогреть для проверки, но нигде не нашел сколько греть и на какой температуре, прошу прощения , что я такого не знаю , никогда не приходилось.
Подскажите пожалуйста на какой температуре и сколько греть этот AMD radeon igp 216-0674026 чипсет. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer K51 Ac не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 21:39
Да пофиг на какой :-)
Вы серъёзно считаете, что для этого есть регламентированные температуры?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:28
Регламентируемой может и нету, а вот желаемая должна быть , не буде же я его минуту на 300 гр жарить
ну чтоб он очнулся как вы собственно делаете
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:37
говорю же, без разницы :) 200-250С 20 сек.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:43
он не здохнет от этого , тогда проблему уточнить никак будет нельзя
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 00:23
Имeю 2 паяльника..прогреваю обоими. грею обычно не больше 5 минут.этого хватает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 01:37
Че это у тебя за два паялька сразу греют чип? Никак не могу врубиться, два фена строительных чтоли? Делай как Юрий написал. Но для начала нужно диагностику провести, начать с замеров дежурных напряжений, иногда прошивка биоса на программаторе помогает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 02:33
Нитак выразился..ктото греет феном ктото другим способом а я грею паяльником так как фена нету. тоесть у меня имюются 2 паяльника дома,и я и тем и другим пробывал греть ,оба хорошо прогревали,,,само сабой грею только одним паяльником,двумя одновремено греть смысла нету.
пс.я не автор поста.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 00:29
Спасибо за рекомендательную информацию , сделал как Юрий говорил , ничего не изменилось , до этого на отвал проверял нажав на кристал резинкой и включал тоже нет результата. Решил после нагрева попробовать еще раз на отвал только хорошо нажав двумя пальцами на чип а не на сам кристал , ноут завелся.
Скажите пожалуйста
подойдет ли вместо АTI 216-0674026
216-0674022 ??
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 01:14
Я так понимаю он без дискретной графики... сам не ставил, но думаю проблем не должно быть, т.к. видео у 022 и 026 одинаковое. Только в вашем случае надо бы карточку подключить и посмотреть пост, когда старта нет. При сильной деформации может что-то другое на плате среагировать.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 01:54
а ещё может камень уйти,т.е. процессор,проверяется так же....ололо ололошеньки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:25
когда не включается пост U с точкой , горит RESET, когда включается, все пучком
