Текущее время: 04 мар 2026 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: LA-6901p нет питания CPU (ISL95831)
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 16:04
Антон Драчёв писал(а):
Две недели побеждали такую же проблему на LA-6911P. Два раза менялся хаб, два раза менялся шим. Немереное количество раз шился биос и менялись флешки. Подкидывались процы и памяти.
Сегодня от безысходства был поменян мульт. Причем предпосылок не было никаких. Плата завелась.
Я в шоке.
Так же попадалась такая плата залитая в области мульта, мульт был заменён с такой же платы-донора, в итоге ноут стартовал, но питания проца не было, при этом vron="1", питания шима в номе, vid-ы (дата, клок) в "1". Оказалось что на доноре был дохлый KBC, выводы сделаны, мульты заказаны впрок...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:56
Я в шоке.
Ничего удивительного, косяк запросто может быть в или в неисправности ЕС, например в обмене по I2C ЕС и хаба :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 11:18
Ну и загадка, что сперва менять :( , HM65 или KBC ? :du_ma_et: HM65 имееться,а KB930QF нету, надо заказывать. Отключил комутационный транзюк шины SMBUS чтобы посмотреть кто делает опрос по шине I2C, то импульсы идут от КВС, а со стороны хаба тишина .... както склоняюсь к замене хаба .
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 11:33
Я, кстати, KB3930QF туда воткнул. Работает.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 10:04
Как и ожидалось, после замены НМ65 на новый - ничего неизменилось :( . Буду заказывать КВС930 :(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 18:54
Добавлю ка и я свои 5 копеек :)
Пришла мать, залитая, после хз кого. Отсутствовал нижний моп по 1.05В. Кое-где следы залития, что то пропаено. Поставил недостающее, поменял явно дохлое и гнилое. Первая попытка - 8 сек и вырубается. Не поднимаются SUSP#, SYSON -> замена мульта с донора. Теперь появляются, как и остальные все, КРОМЕ питания проца :)
Дальше больше.
Подкидывал процы, как то завелось ) Родной проц живой, когда запустил, прогнал все тесты, обновил БИОС. После этого прикол приобрел устойчивое состояние на определенное время - от БП, БП+АКБ стартовал всегда, только от акб - никогда. Все, кроме питалова проца есть, а питание проца такое - основное поднимается до 1,14В, видеочасть - 0. (когда запускаемся - 0,44 видеочасть, 0,82 основное). Поменял мульт еще раз, те же яйца, поменял флехи, по барабану. Под конец дня он перестал устойчиво стартовать и от бп :nez-nayu:
Думаю чего махнуть еще - хаб или ШИМку...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 00:12
Отписываюсь по своей проблеме - резистор на затвор полевика делающего 5В основных дуру гнал. :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 00:27
Э-э... подробнее можно? Для масс, так сказать... +5VALW TO +5VS ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 00:41
Хаб, ШИМ, чарджер махнул, не помогло. Проблема оказалась в R372. Выявил случайно, методом пропайки платы в основных местах залития и потенциальных к проблемам . Хотя он и давал нормальное сопротивление, и припаян был нормально, да и напруга всегда 5VS поднималась, тем не менее. После тотальной пропайки мать отказалась заводиться от БП. Прошелся по питаниям и обнаружил на вместо 5VS всего 2,71В. Так и вышел на виновника. Поставил вместо него 10К.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 20:43
Сегодня был аналогичный случай, только по питанию +1.5V to +1.5VS
Перед этим мульт успели поменять, уже на хаб зубы точили.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 14:58
Заменил КВС930 на новый, ноут ожил. :ya_hoo_oo: Только подсветка работает обратно, если повышаеш светлость то напрежение на сигнале INVTPWM уменшаеться и подсветка уменшаеться, а если уменьшаеш светлость то наоборот, повышаеться. Не знаю вчём дело :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 16:03
Продавец НБ1
переставь кнопки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 17:13
да очень смешно..... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 22:06
Прошить БИОС как вариант.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:25
Биос прошивал через програматор, обновлял через WINDOWS, не помогло :( . Только не пробовал ставить чистый МЕ регион (посколько менялься HM65 на новый и всё работало вроде нормально, кроме подсветки). Выпаяль микруху U1 которая инвертирует сигнал яркости и поставил перемычку вместо её, теперь всё в порядьке. :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 10:24
Точно такая же проблема, небыло cpu_core и +VGFX_COREP, vron присутствовал, биос прошит, заменил мульт - ноут ожил
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 07:38
Ну вот и я кажется попал.
Нет питания проца. Отключаемся через 10-15 секунд.
Что делалось и менялось:
1. Проц. (два разных)
2. Биос. (много раз)
3. Хаб. (два)
4. Мульт. (два)
5. Шим проца. (один)
Ставил все на рабочий и снимал с рабочего La-7201P,
там снятые и поменянные детали работают.
На шим, понятно дело Vron приходит. Pwrgood лежит.
КЗ нет, остальные напряжения в норме.
Кто-нибудь победил из отметившихся, но не отчитавшихся в теме? :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 11:14
А питание шима есть ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 12:57
Ну ё-маё, вы вапросы задаете :-)
Все есть cpu_b+(по памяти), и 5vs , упоминаемые в теме, и 3vs.
Взял щас в дружественном сервисе такую же
по симптомам мать - буду две уже мучать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:17
Принес, подключил, а она работает. Купил за штуку. Ну как так ?
Никакого стимула не осталось..
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:53
Значит не долго проработает, так всегда бывает)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 00:21
1) Посмотрите пытается она хотя бы начать генерацию.
2) Если пытается - попробуйте без процессора, повесьте резюк токовый из усилка какого и посмотрите появится ли напруга.
3) Если нет - нет добра на запуск шима или что то из этого ему не нравится, ищите там не много, большую часть ног занимает 3 фазы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 12:51
Посмотреть нужно, установлен ли резистор PR212. Если установлен - снять. Тогда ШИМ должен запуститься без CPU. Никаких нагрузочных резисторов подключать не нужно...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 20:14
Это типа он принудительно запускается? Или необходимо сохранение каких-нибудь условий?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 09:24
Это типа он может запустится без участия проца...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 21:16
В принципе уже все пережевано, но еще разик) Аналогично нет питания проца, vron, питания на шимку приходят. Замена мульта решила проблему
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 13:13
Такая же беда, но замена мульта не решила проблему. Сейчас ШИМ питания проца буду менять, т.к. все разрешалова есть а ничего нет на выходе.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:16
А гнилья у правой кнопки тачпада нет?
Так то еще и хаб может быть....
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 20:08
Отгнил R372 возле левой кнопки мыши, спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 20:21
Все, питание пошло! Теперь следующая беда, предыдущие колупатели прибили видик (выстрелил кристалл, скидывали полевики и контроллеры видать стартовали без них), как переключить на набортный?
