Текущее время: 22 мар 2026 07:07
 Заголовок сообщения: замена n11p-gv2-a2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 16:34
добрый день.
меняется ли чип n11p-gv2-a2
на такой-же но с ревизией А3
НА ASUS K40ID.
 Заголовок сообщения: Re: замена n11p-gv2-a2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:30
должен
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 18:22
спасибо .
буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 22:30
Реально кто либо заменял А2 на А3 ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 09:55
Реально менял, но бук после этого вставал произвольно на кодах 23, 32, 38, 58. Прислали A2, поставил все заработало.
Но есть подозрение, что это был ремарк с чего-то. Подкинуть его пока некуда для проверки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 01:53
мне уже привезли А3 -но поставить на АСУС не получилось -поленый шим VGACORE а в наличии такого шима надр
матерях не нашел.
Попробовал поставить А3 на ACER 5741G -LA5983 P -результат пока отрицательный.
т.к менял видео и север -север походу не рабочий скорее перемарк. так что реально ни одного положительного результата.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 03:02
и GV и GS и 12 в нем работают!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 21:54
сегодня потавил на asus k50i
n11p gv2 a3 вместо а2
все о.к
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:05
Ноут Asus K50I, плата K50ID
вместо N11P-GV2-A2 был установлен N11P-GV2-A3, результат - на матрице только подсветка, на внешнем изображение с артефактами
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 11:08
Подтверждаю, вместо N11P-GV2-A2 можно ставить N11P-GV2-A3 (по крайней мере на Asus K50ID/K40ID)
ЗЫ: новый чип просто не сел. после перекатки его на свинец все заработало.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:50
Так и есть.
вместо n11p-gv2-a2
ставятся-
n11p-gv2-a3
n11p-ge1-a2
n12p---
глявное чип по скорости был выше искомого и по битсности такой же,всё по аналогии с G84 и G86 серией,енвидия ничего особо не меняет,маркируют чипы по-разному но суть не меняется.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 23:49
Здравствуйте.
Интересует вопрос: ноут асус k50ID (видео GT 320M чип N11P-GV2-A3 )
без матрицы на внешнем мониторе картинка есть ,но на матрице когда подключаешь картинки нет. После прогрева чипа изображение появилось и на матрице но тока с зелеными артифактами.
Проблема в чипе или еще что-то может быть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 00:07
Надо бы снять и заново поставить чип. Скорее всего заработает, но не должен жить дольше 3 мес. Хотя бывают чудеса :)
Для качества нужно ставить новый.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 15:38
Acer 5741ZG LA-589
nVidia N11P-GV2H-A2 заменил на N11P-GV2-A3 - работает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 11:49
N11P-GV2H-A3 в K50ID, заработал.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 21:06
n12p-gv2-a1 пищит 2 коротких 8 длинных с любыми доступными биосами. Может кто успешно ядро от GF119 в биос добавил. Я пару сделал биосов - вообще коды не идут.
