Текущее время: 14 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: acer 5552
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:10
LA-6552P rev 1.0
Хотели заменить матрицу с лампы на лэд с переходником.При подключении матрицы лэд с переходником ноут резко потух.(выяснили позже ,что переходник бракованный,китайцы мать их....)
Разобрал,мульт с дыркой.Заменил на аналогичный,на кнопке 19в.Ноут не вкл.
Помогите найти причину поломки.Как прозвонить дежурку?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5552
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:16
Продавец НБ1
В смысле вы подключали на включенном? или выключенном но акума висела?
Надо рядом флеху посмотреть, перешить или заменить, если дырка то и ей досталось!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:27
я не участвовал в подключении,но по моему акум висел при выкл.
Флэху биоса?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:33
Продавец НБ1
естесно её
чаще летит мульт и заменой всё решаемо
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 14:46
Зравствуйте.
прошил биос.ноут включается и через 5сек выключается.
пропайку мульта сделал,безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 15:36
Продавец НБ1
Так а мульт та поменять лучше!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 15:55
уже с новым мультом.старый выброшен.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:40
Поскажите рядом с южником на кондерах 11ом, а на самом южнике кз.Юг под замену?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:52
Продавец НБ1
Все кондёры звенят в кз или только 1 на юге?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:32
2 кондера
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:34
Продавец НБ1
Там какойто 1 звенит всегда пока впаян про 2 не наю
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:51
это норма?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:53
прозвоню все и отпишусь с выкладкой фото.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 23:11
Есть такой же acer 5552, только NEW75LA-5911P Rev.1.0. Выдернули шлейф матрицы на материнке, при этом произошёл небольшой щелчёк. Сейчас при включении ничего не происходит, только горит светодиод включения и зарядки пока держишь кнопку ВКЛ. При этом появляется 3.3V и 5V. В выключенном состоянии по 3.3V КЗ. Грелся мульт, я его снял. Всё равно КЗ. Подскажите плиз куда ещё капнуть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 13:01
на разъеме матрицы прозвоните относительно земли - там тоже идет 3,3В к-ые вы коротнули
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 13:21
На разъёме +3VS, там всё ок, короткого нет. КЗ по линии +3VALW. U39 снимал.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 13:52
Спасибо за помощь. Коза обнаружена. По +3V_LAN. Откинул нулевой резак R800 и пропало. U70 загнулась.
