Текущее время: 09 май 2026 16:57
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:15
Здравствуйте господа-коллеги.
Ноутбук Toshiba Satellite C660, платформа LA-6847P, пришел с диагнозом: кнопки сами хаотично нажимались (какие - уже не помню), нет загрузки системы. Подкинул другую клавиатуру - то же самое. Был заменен мультик (на родной, kb962qf e0). После замены самонажимание пропало, но работает только часть клавиатуры (не работают точно Enter, F2, влево-вправо). Так как иногда при нажатии на разъем клавиатуры клавиши влево-вправо срабатывали, подумал на разъем, но не.
Что было сделано:
1) Мульты пробовал ставить и c0 и d3 - без изменений
2) Заменен разъем, прозвонены все дороги от мульта до самой клавы
3) Убрал кондеры с линий на массу
4) При выпайке старого мульта снес резистор возле него (47кОм), но он был восстановлен, сопротивление показывает в номинале.
Мозг закипает, чудес не бывает, но все же - что может быть? Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 16:40
поведение и на старой и на новой клаве одинаковое? :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 17:33
sphinxxx писал(а):
Подкинул другую клавиатуру - то же самое. После замены самонажимание пропало, но работает только часть клавиатуры (не работают точно Enter, F2, влево-вправо).
клава точно рабочая? или хз откуда б/у ?
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
