Текущее время: 06 май 2026 01:44
 Заголовок сообщения: Fujitsu Esprimo V6535 отключается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 19:06
Добрый вечер участники форума в общем такая проблема, пришло сие чудо с проблемой не включается, открыл, прозвонил дежурку все в порядке на кнопке питания 3v есть заменил кнопку тело запустилось, но сразу выключилось, стоял проц T4200 заменил его на T8100 тело ожило, собрал но тут началось если открыть биос бук работает нормально, но только стоит винде начать закружаться бук вырубается и в перегруз, думал винда попробовал переустановить тоже самое, при этом сильно грееются обвязка питания проца и клокер да так что прикоснуться нельзя, заменил 4636 рядом с процом теперь пускатся и работает чуть дольше но обвязка греется, извиняюсь что не все данные плата на работе просто может кто сталкивался с таким подскажите..... заранее блогодарен.... Прошу не сердится
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo V6535 отключается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 19:30
Данный ворос уже поднимался только бук был залитый решение не найдено, может все дело в биосе в моем случае???
Код:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=62601&hilit=v6535
вот похожая тема
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 19:33
Свой проц сдох?
Попробуйте с процессором официально поддерживаемым.
http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Pub ... -V6535.pdf
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 19:41
Strike писал(а):
Свой проц сдох?
Завтра попробую, 585 кажется был а вот родной приказал долго жить
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:46
В общем перепробовл все процы по списку пробовал прошивать биос менять клокер толку нет бук гаснет предположение что это север но копать не стал отдал клиенту спасибо за внимание тему можно закрыть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
