Текущее время: 17 авг 2025 03:04
 Заголовок сообщения: emachines e525 тухнет экран
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 22:49
На ноутбуке после непродолжительной работы начинает тухнуть экран.Все рабочие процессы на ноутбуке продолжаются,если внимательно присмотреться к экрану когда он потух можно увидеть, что все рабочие процессы продолжаются.Тухнет лишь подсветка экрана.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e525 тухнет экран
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 22:57
матрица то какая - ламповая или ледовая (светодиодная)?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 23:18
Ламповая 15"6 там. И лампы эти мрут как мухи ( почему-то именно в 15"6).
99%-лампа, 0.9%-инвертор, 0.1%-все остальное :-) .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 23:19
Ставлю на лампу.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 23:55
Ламповая
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 01:20
Отгорел, наверное, контакт к лампе на матрице. Надо смотреть температуру в нижних углах матрица - если сильно греется угол, то - однозначно пропадающий контакт к лампе. Разбирается угол матрицы, очищается от нагара, запаивается.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:27
Добрый день. Чтоб не плодить, напишу тут. Ноутбук emacines e527, windows 7, 32bit. При загрузке экран не работает , если через клавишу Fn уменьшить яркость и Fn+Fn6 экран включается. Стоит чуть прибавить яркость, экран опять тухнет. Подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:45
Определи, что значит экран включается ??? Ты видишь нормальную картинку с нормальной яркостью.. ??? А тухнет - ??? Изображение на кристалле видно а подсветки нет???
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:56
Тухнет-это не свежий продукт. :-) сенкс за OFF
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 20:06
Да, картинку видно. Нет подсветки. Через VGA все нормально работает. Щас подсветка гаснет секунд через 30. И включается только при минимальной яркости.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 20:16
Выше уже писали - проверяйте лампу.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 21:21
Может инвертор?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 21:43
Может инвертор?
Подцепи на инвертор донорскую лампу .. Панель то ламповая? или LED ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 23:45
Достал тут планку инвертора с рабочего ноута acer aspire 1670, планки формой разные, но разъемы такие же и компановка похожая. Можно ли с aser-a инвертор воткуть в еmachines для проверки?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 23:49
если по разъему и распиновке одинаковы - то можно.
асер купил даавно е-машины, все это асер (и пакард белл тоже)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 00:15
... и гатевей ... на закуску
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 00:23
Распиновку не нашел, а на планках маркировки: ynv-co2. (Acer) и ynv-c01 (еmachines) Можно менять?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 01:43
samsonoff2
Нет, нельзя. Инверторы разные. Напрямую не взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 11:57
лампу подкинь уже! все проще будет, можно матрицу битую любую с живой лампой. это все проще, и вопросы отпадут многие :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 07:43
Аналогичная проблема с таким же ноутом.
Пропадает подсветка, при этом все напряжения(+19, on\off и яркость) на инверторе в норме. единственная разница с пропавшей подсветкой и без это то что при отсутствующей подсветки напряжение яркости не регулируется, оно постоянно +3,3В
Инвертор и матрицу подкидывала, результат тот же, пропадает.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 10:38
если на входе все стабишьно , то пноблема на выходе ... что то из подкинутых полутруп.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 11:44
проверь что приходит на инвертор, если всё в норме, то подключай лампу для проверки. частенько отгорает проводок на лампе. Если так. то не париться и ставить LED матрицу через переходник
