Текущее время: 05 май 2026 05:34
 Заголовок сообщения: Presario CQ61 OP67
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 23:59
Ноут не включается.
При вставленном адаптере загорается светодиод на гнезде и гаснет.
При нажатии на кнопку ничего не происходит
Есть дежурные 3,3 и 5.
кнопку проследил до мульта - ок.
генерация на кварце есть. питание есть
ad type 3V вроде, ac ok - 1V . выход ресета - в нуле
На BIOS почемуто все время есть сигналы( кстати нормальные, красивый такой SPI). вроде как он должен считать BIOS и оставить его впокое....
Ремонтом профессионально не занимаюсь , посмотреть негде как должно быть.
Прошу помочь. Условия запуска нашел, но сначала хотелось бы по поводу биос разобраться. шить или нешить?
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61 OP67
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 00:05
Лучше прошить, сделав бэкап оригинального, тем более не так трудно, зато отметет одну версию.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 00:12
програматора нет. чтобы прошить придется распаять его на плате и поросить програмиста залить бинарник.( наперняка придется менять драйвер на spi) . хотелось бы избежать пободного гемороя поэтому и спрашиваю - а может не надо?
а есть способ как нибудь через lpt?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 11:47
Это уже немного смахивает на бред...
ACOK 1v ... В каком месте меряли?
Для данной платформы вероятность слёта прошивки очень высокая
Пояльник есть хотябы? Нужно снять флешку, прошить на программаторе и вернуть назад...
Других способов для бука который вобще не включается какбы нет.
Если слишком сложно приезжай ко мне... помогу прошить
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:12
У них типовуха - биос. Мне кажется не стоит изобретать велосипед, а просто обратиться в сервис :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 10:03
есть на работе вот такой девайс. http://www.totalphase.com/products/flash_center/
вроде должен подойти. попробую отпишусь
