Текущее время: 06 мар 2026 13:46
 Заголовок сообщения: асер aspire 5920G -- нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 00:45
подарили ноут на запчасти:
при включении тишина (кроме---чуть дергается кулер)
отключил шлейф матрицы от матери и очудо включается и светиться , регулирует обороты но изо нет на внешнем монике вга
проц память видео с рабочей машинки
северный мост видно либо грели либо перекатывали шары
значит поподробнее
зарядка работает,
при вкл на кнопку стартует и секунд через 5 выкл а потом вкл и уже не выключается пока не нажмешь выкл (кратковременно)
подскажите начинающему
я так понял что в шлейфе матрицы или инверторе или самой матрице чтото накрылось
, но можно ли с внешним монитором определить работает ли мать
и надо подключать клаву и чтото нажимать?
спасибо за понимание
 Заголовок сообщения: Re: асер aspire 5920G -- нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 03:39
матрицу обратно зацепи, сними видяшку, если будет запускаться и экран светиться - значит она, она на этой модели хорошо жарится, когда играют на этом ноутбуке, приходила как то раз такая машинка даже со выгоревшей видяшкой в буквальном смысле слова.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 08:17
видеокарта с другого----рабочая 100%
а при воткнутой матрице в мать --- нет даже зарядки и тд
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 08:21
Так вроде очевидно все... подкидывайте другой шлейф, матрицу
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 08:39
значит добрался до матрицы
отключал инвертор и матрицу от шлейфа
все делал при выкл питании
в результате начал мигать капс лок и мультик превратился в печку
либо я его дожег (подозреваю что накопленый заряд на кондерах при вкл выкл матрицы его убил)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 11:16
А аккумулятор снимался при этом?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 21:10
его не было
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
