Текущее время: 05 май 2026 03:19
 Заголовок сообщения: Dell m5010 нет изо странное поведение.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 11:54
dell M5010 не было изо, поменялся мост 216-0752001, заработал, потестили денек, выключили включили, он стартует, изо нет, кулер крутиться на максимальных оборотах, и одна особенность светодиоды включения в это время меняют яркость от минимума к максимум, сначало ярко горят, потом тускнеют, потом опять ярко, и все это с макс оборотами кулера, с кнопки не отключается. с чем это может быть связано. биос шил, поменял еще раз мост. но без результатно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:00
ermakov писал(а):
он стартует
Как определили, что стартует, может просто включается? Платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:04
Яркость светодиодов не регулируется, только светяться или не светяться.Смотрите питания, просаживаються
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:32
платформа Wistron DG15 AMD Discrete, вот именно что светодиоды меняют яркость при включении ноутбука.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:51
Я Вам намекаю, что яркость светодиодов уменьшается из-за того что питание просаживается.По схеме померьте что происходит с питаниями.Можете сначала начать с питания идущих на светодиоды.А вообще то , как то странно,Вы поменяли Север.Может новые у Вас брак.Можно попробовать вернуть родной, он от прогрева наверняка заработал, и посмотреть есть ли дефект.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:32
мосты с разных партий, да и никогда проблем с ними не было, схемы нет на сие чудо, сопротивление на PL4801 - 6 Om, PL4702 - 50 Om, я так понимаю на них должно идти напруга на CPU но на них понулям.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:41
Для +1.1V_RUN мало 6 Ом. Схема доступна Wistron Berry AMD
Еще раз спрошу...
ermakov писал(а):
он стартует
Как определили, что стартует? ...или просто включается?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:49
только реакция на кнопку включения, включается и не отключается с кнопки, через некоторое время сам выключается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:05
Разрядите емкости и еще раз проверьте сопротивление по питанию моста
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:20
разрядил, снял PL4801, снял процессор, стало 10 Ом, это сопротивление со стороны моста.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:50
Это уже ближе к истине. Теперь смотреть, что все же просаживается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 15:01
снял сборку резисторов r1507,r1508,r1509,1510,r1511 сейчас на PL4801 стало 44 Ом, на +NB_VDDC осталось 13 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:05
какое примерное сопротивление должно быть на +NB_VDDC ? керамику снял, осталось все по прежнему..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:45
Поправочка, на этих деллах яркость светодиодов регулируется мультом, пример тому - спящий режим.
Подобный дефект (с плавным ммганием светодиодов) у меня был из за косячного мульта (ЕС).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:52
Yo! прав. Сейчас посмотрел схему, действительно, светодиоды подключены к пина GPIO мульта с функцией PWM.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:38
все верно дело было в мульте, отпаялся видать после замены моста. всем спасибо тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:43
да кстати может у кого есть слитый дамп на данный аппарат?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:20
http://www.1bios.ru/schematics/notebook ... ma-rev-a00
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:24
Извиняюсь, это была ссылка на схему.
Вы же запустили ноут.Что Вам мешает считать дамп и выложить его на форуме самому.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 10:35
там флешка сдохла биоса, прошили не понятной прошивкой, запускается работает, но с оборотами кулера проблема.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 10:58
Посмотрите в сторону температуры видика :)
