Текущее время: 04 май 2026 02:19
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 00:19
Доброе время суток господа. История вот какая. Дали портативку HP Compaq 6715b с диагнозом не включается. При попытке включить моргает лампочкой что не хватает зарядки. Померил с зарядки нет напряжения. Так как такой зарядки у меня самого нет пошел к знакомому. Подключили к универсальной зарядке. Лампочка начала зарядки загорелась. Далее все помню смутно :du_ma_et: Успел я нажать на кнопку включения или только дотягивался но в это время зарядка сильным хлопком и световыми эффектами приказала долго жить. Комната наполнилась характерным запахом умершего устройства. Вот и собственно вопрос. Умеет ли портативки так делать или это просто совпадение и родная зарядка была убита иной силой а не самим портативником?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 01:13
Для проверок и ремонтов использую универсальную зарядку с кучей переходников. Проблем не возникало ни разу. Правда зарядки разные бывают. Гляньте, может у Вас на ноуте по входу коротыш а на заряднике не оказалось от этого защиты? Вот и жахнуло :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:19
Спасибо за ответ. Есть или нет защита сказать немогу а вот про КЗ сразу-же подумал и замерил сопротивление на штекере. Оказалось 7Ком это при всавленной АКБ. При попытке включения от АКБ сопротивление растет потом падает на 0 ом и опять становиться 7Ком. Тестер китайский.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:47
КЗ может быть и во вторичных цепях а не только сразу на разъёме.
Зарядки однако нужно использовать нормальные а не какуюто там китайщину...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:01
Про то что КЗ во вторичных цепях может быть я не спорю но мне кажется, что КЗ в них не приведут к выходу из строя зарядку.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 14:08
для ремонта нужно использовать ЛБП а не зарядку...
и такие вопросы возникать не будут....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 21:35
С блоком от Dell аппарат работает и зарядка не умерает. В данном случае было простое совпадение. Спасибо вам всем за время на написание ответов.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:22
Если Вам удобнее или принципиально, используйте именно лбп. Я лабораторник цепляю только когда надо посмотреть ток потребления или найти кз. Зарядку использую хоть и универсальную, но хорошего качества (фирму называть не буду, очень известная чтобы не сочли за рекламу) и 120 ватт.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 01:02
ответ в вопросе, вполне нормальная реакция для "универалки"
понравилась одна универсалка, где китайцы для веса болт внутри приклеили :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 02:14
[quote="Oleg_US"]Подключили к универсальной зарядке.
так их сначала нужно открыть и посмотреть что в них .
купил на запас 5 штук .
1ну из них разрезал и посмотрел что там.
так вполне приличные даже очень .
а покупал шнурки разъемы для зарядок.
приносят ноут по питанию 19 погорело .
смотришь а зарядка универсал.
