Текущее время: 16 апр 2026 03:28
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A-S0DRU помехи
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 11:14
Платформа PETRONAS-15(DC)
Проц core i5-2410M
Видео N12P-GVR-OP-B-A1
Включается, если ничего нет, с чего можно загрузится, то показывает логотип samsung далее идет опрос перефирии я так понял и перезагружается,
если стоит винт то идет с него загрузка потом начинает мельтишить экран цветными линиями и ноут вырубается.
Без всего можно зайти в bios так же проходит сек 10-15 мельтешение и вырубается, если начать сразу же включать то время до мельтешения уменьшается, так несколько раз включается, с каждым разом времени все меньше, далее уже экран не загорается а просто кулер молотит на полных оборотах и опять вырубается.
Я так понял либо тут с прошивкой 65 моста что то, либо то что должно определять температуру глючит.
Рабочего дампа bios от другого ноута не имею, вопрос можно ли втолкать чистый ме в этот дамп? или нужно с рабочего ноута дамп а потом уже ме править?
Далее, флешка bios тут одна возле мульта стоит, прошивка 65 в ней хранится?
И напоследок, что отвечает за температуру в этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A-S0DRU помехи
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 11:17
Проц подкидывал, память тоже, видео пробовал прогреть не помогло.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 15:50
не в bios дело, с дампом NP300E5A-S01RU завелся завис на заставке samsung,
потом также заморгал и вырубился, повторное включение бешенный кулер и не вкл.
Предполагаю дальше что как на 5911 микрухи u1 и u6 виноваты, но тут таких не нашел, на чем здесь контроль температуры построен?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 19:28
Up
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 16:37
решение не нашел?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 20:02
Новую тему создавать не стал. Примерно такая же проблема. Клиент говорит умирал постепенно, началось с самопроизвольного отключения, потом иногда переставал вообще нормально включаться. Сейчас включаешь на кнопку включения появляется логотип и отключается, через 3-4 сек самопроизвольно опять включается вращается вентилятор изображения нету итак 3-4 раза и совсем отключается. Иногда при включении доходит до биоса и опять отключается. Биос прошивался рабочим дампом с форума. Плата не топленная, вроде неударенная. Это походу типовая болезнь данной модели samsung. Что может быть? Дайте хотя бы предположения куда смотреть. Заранее спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 21:51
Проверяй соответствие напряжения и его чистоту осциком графики проца и видео.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 20:34
Осцилом проверил-пульсаций нету. Победил я этот бук-проблема была в кнопке включения. Сопротивление между контактами кнопки включения было 2,5 Ком. Замена решила проблему.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 14:30
Наверное это типовуха при таких симптомах, тоже решил проблему таким способом)))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 13:28
Да уж! Пол дня я дурью маялся. Пришёл подобный аппарат, на Petronas-D-15E Rev: 1.1 Вырубается на заставке. БИОС само собой, процессор, ничего не меняется. Обнаружилась интересная пульсация в питании процессора. +1.1 вольта постоянки и пусльсация в +0.2. Чёткий меандр примерно в 1 миллисек... Притом пролазит до самого разъёма питания! Даже здоровенный кондёр под процессором поменял на танталовые, на всякий случай. Бесполезно!
С горя, внял гласу народному. Снял кнопку, прозвонил - нормальная. Но поставил уже новую.
И этот негодюк завёлся!!! А пульсация осталась... Притом, она исчезает, примерно через минуту. Это без загрузки, на БИОСЕ.
Вот, может кому такой курьёз, полезен будет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 20:55
то же попался такой с кнопкой)) пошёл способом отключением всего и вся, вышел на кнопку)) самое интересное срабатывала она от малейших вибраций))) от кулера, винта и т.д
