Текущее время: 04 май 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3820T и звук
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:04
Acer Aspire 3820T
JM31 CP MB
Пришел с полностью выломанным гнездом наушников, даже не известно какое оно было, гнездо заумное 5 контактов + оптика сзади и устанавливается в прорезь платы. На 3х контактах в плате земля, то есть не каких переключателей в гнезде не было, заменил на смд-шное какое по размеру подошло, теперь в наушниках звук есть на динамики нет. Пробовал новый виндовс и оригинальный драйвер с сайта, не понятно как он должен определять подключение наушников, по идее, звук должен быть в динамиках и без гнезда ели там нет переключателей никаких
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3820T и звук
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:27
То что Вы поставили туда не глядя, не подходит. Ставьте свой родной. Тогда все "запоет".
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 22:56
с Вашей схемы
q.png [ 11.26 КБ | Просмотров: 601 ]
