Текущее время: 05 май 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Asus k50c помехи на матрице
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 13:17
Всем доброго дня.
Имеется Asus K50C на трёх сиськах m672 / 968 / 307elv. Все сиськи поставил новые :-)
Проблема возникает после установки родного драйвера видеокарты - на матрице появляются "шумы", даже не знаю с чем сравнить... как будто синхронизация на мгновение сбивается. При подключении з/у количество и интенсивность помех возрастает. В то-же самое время на внешнем всё чисто. Так-же чисто и до установки/после удаления драйвера видео.
Думал что некачественно сел один из чипов, но на нажим и изгиб реакции нет и без драйвера нет помех... Думал посмотреть питания, но без драйвера помех нет... Где-то видел инфу, что драйвер led может давать помехи по питанию, на вский случай воткнул другую матрицу, всё по-прежнему.
Помогите найти виновника!
P.S. Могу выложить видео данного процесса, для наглядности, так сказать...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50c помехи на матрице
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 23:12
Шлейф матрицы проходит мимо провода на поверджек. На шлейфе проводок с заземлением прикрутить не забудьте.
Попробуйте переуложить шлейф подальше от питающего. Был случай у меня именно на этой модели такой, правда помехи были только при подключении ЗУ,
Вообщ-то шлейф бы другой подкинуть.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 23:44
Провод питания убрал подальше, шлейф подкинул, заземление у шлейфа, кстати, отсутствует.
Всё по-прежнему.
Завтра попробую подкинуть мать от k40, чтоб хоть быть уверенным что проблема на матери.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 01:52
p_s_i_x писал(а):
заземление у шлейфа, кстати, отсутствует..
А Вы попробуйте принудительно заземлить. Увидите разницу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
