Текущее время: 25 май 2026 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6550b снять пароль с BIOS
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 17:04
Iva[Savchenko Ivan]
........личку посмотри........
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 16:48
Всем спасибо за старания, особено дядьмиша но убрать committed state предложенными методами так и не получилось.
Я нарыл новую мать с первоначальными заводскими установками, слил от туда чистый Биос и при первом включении мне таки дало изменить VPro. в итоге committed state ушло.
Кому нужен чистый БИОС обращайтесь в личку.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 21:04
Здравствуйте. Та же беда : заблокирован атрибут Vpro из за чего светится красная строка machine is not in committed state. Brand.bat не помогает. Не могли бы вы выслать чистую прошивку BIOS ? Если не сложно, на почту : kuzminas@kaunas.init.lt
Заранее большое спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 17:16
ушло на почту.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012 20:14
Доброго времени суток, ребята, помогите пожалуйста - запаролил биос на ноуте HP 6530b и не могу вспомнить... (давно не заходил). Облазил уже все форумы, снимал батарейку кмос на 20 минут - ничего не помогает! Может здесь кто откликнется? S\N: CNU9388TRL
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 11:00
kreative это пробук, а не элитбук Биос. Нужно шить чистый биос программатором, который есть на сайте производителя.
или неси в сервис, если интересно пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 03:02
Позволю себе добавить вариант решения проблемы : "красная строка machine is not in committed state"
http://www.compit.se/?p=206
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 03:06
Необходимые файлы (образы загрузочных CD/USB)
AMtoolprograms.zip [2.72 МБ]
AMTOOLS.zip [1.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 10:17
Люди, скиньте, пожалуйста, чистый биос HP Probook 6550b на amkotov@mail.ru Спасибо. Не могу победить "красная строка machine is not in committed state"
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:58
Ловите дамп кому надо.
http://www.fayloobmennik.net/4079300
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 12:47
Не могу понять, сливаю Дамп программатором с машины, где vPro/АМТ и TPM включены, шью на другую машину.
При первом запуске и сразу заходе в биос - видно активное меню АМТ, а после перезагрузке - серое ((.
На одной машине удалось включить vPro утилитами, а тут раз было, и то какое-то не полное меню было, теперь вообще не выходит включить..
А VPro Uncommitted - легко получить - в утилите наберите write reset - и все - дале идет..
Но после этого часто выскакивает сообщение МЕ регион не выбран и т.д.
МОжет где-то еще хранятся настройки кроме БИОСа?
Или как все таки включить vPro на EliteBook?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 02:45
Очень непонятная ситуация:
Все работает, АМТ и TPM но при загрузке с воткнутой флешкой всегда сообщение ME region not locked.
Хотя регион закрывал и не раз.. не помогает..
Как закрыть навеки? ))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 12:55
1. Вставьте загрузочный носитель (либо Одер CD USB / DVD в порядке) с Крисом изображением на нем (первое звено, начало этого поста)
2. Завершение работы системы. Убедитесь, что носитель вставлен и ваш компьютер может загрузиться с него
3. Нажмите и удерживайте WIN + LEFT_ARROW + RIGHT_ARROW в то время как simulatenously нажав на кнопку питания в 2530p. После того, как машина включается нажатием остановки только кнопки питания. удерживайте три клавиши в течение 5 секунд. Подождите, экран будет черным на некоторое время. Это разблокирует AMT дескриптор. Теперь нажмите клавишу F9 и выберите USB-флешки / CD для загрузки (если он не загружается автоматически из него).
Теперь Крис скрипт будет работать без каких-либо ошибок, и вам будет предложено, если вы хотите превратить АМТ.
Удачи !
http://translate.google.com/translate?s ... %3Fp%3D206
Hp probook 4520s удалось победить только с помощью 3 пункта
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 19:31
Да, все верно вы говорите, но дело было не в этом - а просто в том что в начальной области прописывается доступы к этим областям, и перепрыгнуть это ограничение не получится...
Это если вы вручную собирали БИОС, и не те права на регионы выставили - была у меня ситуация.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 14:59
привет. можешь поделиться чистым образом биоса?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
