Текущее время: 18 май 2026 22:53
 Заголовок сообщения: Samsung model : NP-R50 питание проца 0,9
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 10:00
Добрый день . Ноут запускается , тобишь как будто запускается . Кулер крутится , синий светодиод горит , зарядка идет . Собственно и все . На экран ноль . Пост карты нет , и опыта тоже :D . Напряжения на проц меня смущают , 0,9 v.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 11:05
Почетный Мастер
напряжение на процессоре нормальное. А чипсет не мешало бы огласить (бывает как интел так и ати)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 11:17
Чипсет Intel , южник FW82801FBM .
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 11:23
Почетный Мастер
если предположить, что бук умер сам по себе - смотри графику, юг
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 11:35
говорит что сам посебе умер . Отдавал кому то на ремонт . Когда я разобрал одни стороны питателей проца были отпаяны и приподняты вверх . Грубо однако . видео , южник , и северный прогрел пока не поплыли , и слегка пошевелил , самую малость . Рензультат тот же . Проц нагревается градусов до 40 - 45 не больше , так что смело работаю без радиатора :D . видать надо мини пост карту приобретать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 13:39
посмотрел осцилом на шине памяти генерацию , так там опрос срывается через каждую секунду . Может с ресетом что ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 14:26
Почетный Мастер
питание, память, север, клокер... и.т.п.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
