Текущее время: 06 май 2026 07:18
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 14:21
Есть Acer 6920g не включается и нет индикации питания
Нашел кондер который был в кз, заменил его.
Результат тот же нет индикации.
Возможно еще что-то в кз.
Подскажите как правильно выявить элемент который в кз?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 14:36
какая платформа? какой кондер? и КЗ - сколько ОМ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 14:37
и вообще напруги есть какие?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 16:00
на кнопке питания напруги нет, 5 вольт на usb нет/
кондер c19 выгорел возле ключа q6
Один раз появилась индикация питания, включил и закипел юг nh82801hbm
сейчас снова нет никаких реакций
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:54
Помогите советом куда копать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:58
от батареи включается, кипит юг
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 13:36
плата 6050a2184401
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 14:52
заменил шимку 24721c
3.3 и 5 вольт появились
появилась индикация питания, включается от блока питания
картинку не дает, кипит юг.
попробовать его зареболить? или под замену?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 15:13
реболить нет смысла, раз было кз!
только замена!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 16:53
После реболла тоже греется.
попробуем заменить hbm
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 20:48
подкинул юг апарат работает:)
теперь от батареи не работает,, но в аиде ее видит:)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 18:07
только замена!
спасибо) заменил на новый, все работает отлично)
cron
