Текущее время: 03 май 2026 23:30
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 16:20
Пред история такова, пришел eee pc1005na на за dc разъема, заменил, запуска не было, но сильно грелась MB39A132. Заменил ее и 2 транзистора PQ5, PQ6 (по схеме SI7326DN, в реале MTB20N03) . Транзисторов таких же не было, заменил на FDM6296. Компьютер завелся и отработал с включенной разядкой около 3 часов. Отдал клиенту, через неделю комп вернулся с пробитыми транзисторами, заменил, отдал, снова возврат через неделю. Вопрос таков, подходят ли мои транзисторы вместо оригинальных (я не сильно разбираюсь в параметрах, по вольтажу и амеражу вроде все подходит) ? Клиентская зарядка - это универсалка Halfmman LS-PAB90-BC10, нареканий вроде нет, дастаточно компов проходило в этой зарядкой. Может есть какие идеи, почему горят транзисторы?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 18:04
Все очень просто, если понять и запомнить простую истину - В импульсных источниках питания, не столько важны параметры напряжение, ток. Сколько важны сопротивление перехода RDS(on)(Ω) и время переключения перехода Q, t, из закрытого состояния в открытое и наоборот. Туда же можно отнести и емкость перехода.
Напряжение, ток и даже сопротивление перехода Вы учли во время подбора, а вот время переключения перехода Вы оставили без внимания. Соответственно время переключения перехода у транзистора что Вы поставили взамен, на порядок больше. А дальше происходит то что Вы уже знаете. Так же не стоит забывать о дросселях PL1 и PL2 по 70Ohm/100Mhz, через которые запитаны эти транзисторы. Правильные выводы я думаю Вы способны сделать самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 02:16
Спасибо за ликбез, приятно, что есть люди, которые без нервов могут объяснить. Пересмотрел даташиты, как буд-то замена правильная. К сожалению других транзисторов такого размера нет, буду ставить их еще раз. Грешу на зарядку. Первый раз клиент зарядку не приносил, я тестил зарядкой компа жены (он такой же).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 03:31
Если Вам помогло мое сообщение, можете нажать кнопочку "поблагодарить", справа в углу :a_g_a: .
