Текущее время: 04 май 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 18:18
без подключенной батареи. Код батареи PA 3534U - 1BRS.
НУЖНО чтобы ноутбук работал как PC (без батареи).
Как этого добиться?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 18:26
Код батареи здесь точно нафик не нужен, а код платы даже очень необходим :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 18:35
Model No. PSLBOE-014012RU
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 18:46
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 19:53
Мне трудно разобрать весь ноут (у него сложная конструкция разбора - смотрел видео на ютубе)
можно ли узнать код платы не разбирая ноут, например из сервисной программы чтонить типа AIDA , EVEREST ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 19:56
Добиться этого совсем не сложно. Нужно иметь:
1. Исправный БП достаточной мощности, подходящий по мощности,
2. Исправную плату (ноутбук).
И Все.
Если вышеназванные 2 пункта выполняются, то совсем не обязательно знать название платформы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:01
БП исправен (проверен универсальным БП).
Не включается без ВСТАВЛЕННОЙ батареи.
Необходима возможность работы ноутбука без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:25
Халявный сыр сами знаете где.
Если вам
budmit писал(а):
необходима возможность работы ноутбука без аккумулятора.
сделайте хоть что-нибудь.
Платформу определите например.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:45
Разбирать все равно придется, просто так не получится - это неисправность электроники. Платформу вас просят, что-бы вам же помочь по схеме, т.к. есть типовые неисправности.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:47
Тогда пункт 2 не выполнен. Придется Вам в этом разбираться, если хотите получить работающий бук, но без батареи. А родной БП куда делся?. Какие характеристики он имел, и какие у другого БП?.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 00:44
такое впечатление, что вы свою проблему тоже программно думаете решить.Если такие трудности с разборкой и определением платформы, то несите в сервис, пока он работает хотя бы так. Или смиритесь с положением .
[offtopic]наверное будет ПЕРВЫЙ системник с АКБ[/offtopic]
