Текущее время: 03 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: dv6-6101er :нестабильный запуск.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 09:32
привет всем!!
мать 40GAB7400
если включится-работает без проблем.
сразу после выключения практически никогда не реагирует на кнопку.
постоит минут 20-30 стартует.
от акб и от адаптера одинаково.
флешка?
кварц мульта?
чарджер?
пока только такие направления могу предположить.
может у кого было?
зароанее спасибо.
и может схемка есть у кого??
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6101er :нестабильный запуск.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 09:35
Вот возьмите и проверьте флеху заменой на новую. Кварц померить можно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 13:50
Я КАК-то тра-ся с таким аппаратом,в моем случае поменял всю мелочевку вокруг дежурки.Посоветовал бы прогреть ее феном,без усердия,сразу как не включается и попробовать включить
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 17:52
reanimator_serv писал(а):
привет всем!!
мать 40GAB7400
флешка?
кварц мульта?
чарджер?
может у кого было?
зароанее спасибо.
Такой же попался, решили проблему?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:38
Был такой аппарат - попил много крови...
возможно у вас мой случай - там один из кондёров твердотельников в дежурке (вроде на 5В) упирается шляпой в корыто (недалеко от слотов памяти) - замените его...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:42
Спасибо за совет но случай видно не тот, замена мульта также ни чего не дала.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 08:39
для проверки моего случая - встань осцилом на кондёры дежурки, посмотри пульсации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 08:48
Смотрел, дежурка 3.3в чистая, при запуске 5в тоже чистые, на всякий случай махнул кондеры. хотя по замерам Esr и эти нормальные, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 14:35
По итогу нашел греющийся керамический конденсатор который находится на маленькой плате включения под датчиком закрытия крышки, омметром звонится нормально, но в произвольный момент времени начинает грется и просаживать Lid_sw#. Кондер ампутирован, бук полноценно заработал.
