Текущее время: 04 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 20068 не выключается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 12:59
Здраствуйте...есть как я понимаю типовуха...После перепрошивки не выключается...Шились основная и мультяковая флешки. Когда то менялась видяха, но это к делу отношения не имеет. С форума подсказки и дампы не помогли...Давайте еще раз разберем данную тему для всех
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 20068 не выключается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:34
Чтобы начать разбирать ваш вариант, напишите платформу.
ОТкуда вы взяли, что это типовуха
Если нормальный программатор и SPI Flash, то проблем нет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:35
ну а че разбирать...
играться подборами дампов.
на форуме есть несколкьо "пар" (основной+мультяковый).
как мне кажется, то если мрет по типовухе мультяковая - то основную флешь не трогать уапще, а играться именно мультовыми.
насколько я понимаю - то суть пробелмы в согласовании дампов с мозгами хаба.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:54
Платформа winston LA56 MB 48.4JW06.011
Программатор Chipprog-481 который берет все...
А проблема типовая так она частенько проскакивает в запросах....
Моя проблема заключается в том что основной старой прошивки у меня нет....и я много чего перепробовал связка мульт+основной, но не помогает....либо так же себя ведет либо на видяху ругается.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:55
Может есть у кого нибудь 100% рабочий дамп на эту машину?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:01
вы эту тему читали, тут вроде все расписано и выложены рабочие дампы
viewtopic.php?f=50&t=45531
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:12
Информации почти ноль. Как именно не выключается? Из-под винды, или при длительном нажатии на кнопку питания тоже не выключается?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:32
Не выключалось из под винды и из биоса крадкосрочным нажатием...экран гас а индикаторы нет...при долгом нажатии вырубался....в итоге помог вот от сюда основной биос http://zalil.ru/31328669
Зашивал WPH..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 22:02
Если можно то выложите ещё раз прошивку. У меня была замена hm55 теперь надо чистый ME. Из под винды тоже не выключается, черный экран и кнопки горят.
cron
