Текущее время: 15 июн 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Acer 5536 (JV-50-TR) не включаеться
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:55
Здраствуйте!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Пришел в ремонт Acer 5536 (мать JV-50-TR), при подключении питания, загорались лампачки дежурки, при нажатии на кнопку включения - включаеться, инициализации нет. Так как на этих матерях при дохлой видухе и просаженой смос батарейке бук не стартует, то я не знал север это или видео, прогрел на ИК станции север для начала, грел аккуратно, убить не мог. но после прогрева, даже не загораються лампочки при подключении БП..... на кнопку включения тож соответственно не реагирует.... хотя на ней есть 3,3 вольта....
подскажите где мерять и куда рыть? если светодиоды дежурного состояния не горят - я так понимаю нет дежурки по 5-ти вольтам? с чего бы ей после прогрева пропасть? я еще понимаю если бы я феном смалил - я так все по термопрофилю делалось :(
Заранее благодарен за помощь...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5536 (JV-50-TR) не включаеться
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:57
север - 216-0752001
видео - 216-0728014
юг - 218-0660017
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:13
...Значит что-то пошло не так. Теперь ищите КЗ.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:20
А какой вообще смысл был в ваших действиях? Я имею ввиду прогрев севера на ИК станции. Если для диагностики, то там другая технология прогрева.
Ну и как насчёт подключить посткарту, померить напряжения? Это надо было сделать до прогрева ИК.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:36
для диагностики. какая другая? феном? или убьешь или недогреешь. вообщем фен 100 процентно не диагностирует отвал.
пробую биос перепрошить, но сомневаюсь что в нем дело.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:42
Как правило, диагностика дефектного чипа делается с точностью наоборот от ваших слов.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 15:04
Ба! Профессионал пришёл, фен конечно не даёт 100% результат диагностики, зато ваш метод бьёт все показатели. К основной неисправности добавилось вообще не включение. Вы путаете отвал чипа от платы и отвал кристалла от подложки. Второе диагностируется феном, но не на всех чипах. А первое диагностируется механическим воздействием на плату.
И при чём сейчас биос? Где натоптали в последний раз там и ищите...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 17:22
volodin писал(а):
Есть доля правды в перепрошивке. Дежурным шимом RT8205 управляет сигнал S5_ENABLE с мульта, нога 15.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 18:22
прошивка ничего не дала
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:02
отвал отлично диагностируется "левой рукой", а именно прижимом. Видно по потреблению, в 90% будет старт,Ю если дать еще и пост сверху, то при отвале прижим пропустит еще парочку постов. Греть станцией глупо, нужно было снять и отреболить, и посмотреть пятаки, так как отвал в тех же 90% не из-за деградации пайки, а из-за обрывов пятаков. Прогреть на станции-это лень. В случаи если есть обрывы сигнальных линий, только ухудшает ситуацию.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:04
Есть ли питающее напряжение на u77 (16 вывод), что на выводе 18?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 11:22
Принесли в ремонт такой аппарат с зажареным севером (аналогичная ситуация как и у автора темы). После замены севера есть старт, но нет инициализации. После прошивки биоса появились несколько пост-кодов, но изображение не выводилось на дисплей. После замены батарейки cmos всё встало на свои места.
