Текущее время: 24 апр 2026 08:26
 Заголовок сообщения: Aspire 5560-433054G50Mnbb
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 23:04
Помогите найти дамп биоса или кризис биос для Aspire 5560 (именно Aspire 5560 а не Aspire 5560G).
Суть проблемы вот в чем: был абсолютно рабочий аппарат, но после обновления биоса v1.09 взятого с "http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers" и первой перезагрузки аппарат перестал стартовать.
При попытке зашить биос (v1.07,v1.09,v1.17,v1.20,v1.28) через программатор аппарат вообще не включается.
MB:
JE50 SB
10338-1M
48.4M702.01M
Данная материнская плата без дискретного видео (фото во вложении), есть подозрения что биос доступный на "http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers" для Aspire 5560 и для Aspire 5560G один и тот же, но Aspire 5560G имеет дискретное видео - может поэтому аппарат перестал стартовать!?
На данный момент аппарат включается но не стартует - залит дамп слитый перед прошивкой программатором.
Помогите решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560-433054G50Mnbb
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 23:41
cremaster писал(а):
...есть подозрения что биос доступный на "http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers" для Aspire 5560 и для Aspire 5560G один и тот же, но Aspire 5560G имеет дискретное видео - может поэтому аппарат перестал стартовать!?.
А может, всё это глупости?..
Хоть, форум почитайте для начала - меньше будет предположений: варианты с дискретной графикой прекрасно работают на интеграфике - при снятии видеочипа...
И здесь, кстати, есть отчёт об успешной прошивке оффбиоса в модель без дискретного видика - причём, именно версии v1.09...
Диагностируйте!
А, для начала - замените флэшку.
СмотрИте, есть ли посткоды...
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 16:54
При прошивке программатором верификация проходит успешно - может флешка цела?
Тогда есть другой вопрос: почему с прошивками v1.07,v1.09,v1.17,v1.20,v1.28 аппарат вообще не включается?
На днях проверю прошивку "http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=83024".
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 16:00
Проблема решена: тк изначально биос прошивался из под системы программа прошивальщик сделела бэкап родного биоса на HDD, этот бэкап и был зашит на программаторе. Все отлично работает. Родная версия 1.15.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 13:08
Такая же проблема. В папке с програмой прошивальщиком не нашел бекап. Куда программа сохраняет бекап по умолчанию?
На офсайте выложены две версии BIOS 1.09 и 1.15. В архивах содержатся дампы прошивок с расширением .bin
На ftp здесь и здесь для модели 5560 выложены другие версии (1.11, 1.17, 1.28) в этих архивах файлы с расширением .wph но размер этих файлов в два раза меньше.
Что за версии на ftp и почему они отличаются от выложенных на офсайте ?
Можно ли использовать .bin файл из архива версии 1.15 с офсайта для прошивки программатором?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 17:26
Столкнулся с этой проблемой , хозяин обновил и ноут помер. Вылечил дампом версии 1.15. Выложу для ищущих.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rzdpasha, Yandex [Bot]
