Текущее время: 07 мар 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 10:23
Странная проблема у меня,при первом включении ноутбука(я имею ввиду,после простоя в выключенном состоянии),и при загрузке windows изображение исчезает(хотя на внешнем мониторе изображение есть)Приходится перезагружаться,тогда уже всё впорядке.Просто в ноутбуке 2 видекарты,от батареи переключается на встроеную,при подключении к сети на дискретную.Если при выключении ноутбука она работал на дискретной,а потом если включать от батареи,проблема повторяется,изображение не подаётся на экран ноутбука,а на внешнем мониторе есть изображение,только перезагрузка помогает....Это случайно не на уровне Bios?но в Bios у меня нет этих опций,с видеокартами....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:38
Может матрица? Для начала разьемы осмотри, передерни.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:37
так а матрица при чём?я тут же перезагружаюсь и всё впорядке уже...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:58
Немного непонятно описан дефект, имел ввиду, что разное напряжение подается на подсветку матрицы от ЗУ и АКБ. Если темный дисплей, изо просматривается на нем? Если нет, тогда оглашай платформу.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:22
тёмный,если даже и фонариком посветить,ничего не видно,изображение на монитор не подаётся(через HDMI если подключаю внешний монитор,то на нём есть изображение)
плата: DAOLX8MB6D0 REV.D
CPU:TMN530DCR23GM
MULT:KB3926QF D2
СЕВЕР:216-0752001
ЮГ:218-0697014
VGA:216-077200
Тип
Тип ноутбук
Установленная операционная система Win 7 Home Premium
Процессор
Процессор Turion II 2500 МГц
Код процессора N530
Количество ядер процессора 2
Объем кэша L2 2 Мб
Чипсет AMD RS880M
Память
Память 3072 Мб DDR3
Максимальный размер памяти 8192 Мб
Количество слотов памяти 2
Экран 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный
Тип экрана глянцевый
Подсветка экрана светодиодная
Тип графического контроллера дискретный и встроенный
Графический чипсет ATI Mobility Radeon HD 5650
Видеопамять 1024 Мб GDDR3
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 14:30
ну дефект таков:при первом включении ноутбука,например вечером выключил,утром включил,как обычно,появляется заставка HP,дальше грузится windows,потом,когда на экране уже приветствие:добро пожаловать,или чуть раньше,изображение исчезает(на внешнем мониторе есть изображение).Тут же перезагружаюсь,тогда только нормально загружается.По моему тут дело в переключении видеокарт(на мой взгляд)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 16:18
Для начала драйвера правильные установвить, ОС, если не поможет перопрошить биос на программаторе с заменой микросхемы биоса. А потом копать железо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 18:07
правильные,это с сайта производителя,там один драйвер всего,2010 года.....ос тоже несколько раз переставлял,а биос так перепрошивал,для чего микросхему менять то?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:11
Настройки переключаемой графики ковырять надо, а именно ATI catalyst и настройки в режимах энергосбережения. Для ATI чипсета в биосе и не будет возможности переключения.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:12
у меня на домашнем ДВ6 на I5 и Radeon каталист сам по себе обновился, начал отваливаться видик внешний, после переустановки дров синий эррор. Борол долго, не помню как, но сугубо софтовый косяк, скажите спасибо ATI.com
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 20:34
Vadym Usyk писал(а):
....сугубо софтовый косяк, скажите спасибо ATI.com
Согласен целиком и полностью. Дрова на видео с офф. сайта рулят.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 11:01
та всё пробывал уже,я даже вообще удалил ATI catalyst,просто дрова уставил и всё,т.е отключаю от адаптера,ноут автоматом переключает на встроенную,при подключении к питанию,так же автоматом на дискретную....
А дрова родные,для моих карт уже и обновления нет,смысл что то искать,на сайте Hp только один драйвер 2010 года,ни разу он там не обновлялся,модель ноута то 2010 года....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 11:04
так эта проблема,конкретно появляется после продолжительного простоя ноута в выключенном состоянии,часа 3 больше,если я выключу ноут на пол часа,та даже на час(я засекал),и при его включении такого косяка нет,а именно,при более длительном простое в выключенном состоянии.Был бы софтовый косяк,он бы всегда проявлялся,а тут именно после определённого времени.Странно,а чего для ati в биосе такого пункта нет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 11:10
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:18
Возможно север так подыхает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 16:38
за что север отвечает?Ну а почему сразу после перезагрузки проблема исчезает....
а если подключаю внешний дисплей,там изображение есть,пробывал отключить активную видеокарту,или дрова удалить,сразу и на ноуте изображение появляется :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 20:13
В севере встроено видеоядро, и из него же растет PCI-E для дискретной видюхи. А 216-0752001 часто дохнут.
При первом включении возможно чип прогревается и потом работает. По идее, так же и видеочип чудить может (если в софте на 100% уверены).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 10:16
Кстати,когда я так включаю ноут первый раз и нет изображения,я пробывал подключить внешний дисплей,там изображение есть...Дальше,в диспетчере устройств отключаю дискретную карту,ну или удаляю драйвера,сразу изображение на ноуте появляется.Да.....вот ещё что пробывал(где то посоветовали),перед тем как включить ноут,вынимал батарею и включал на адаптере питания,и....проблемы не было,с первого раза изображение появлялось,вот и что думать? :du_ma_et: Если бы подыхал север или видеочип,то всё тоже самое бы повторялось,а без батареи например проблемы нет....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 13:49
виноват судя по всему север 216-0752001.
при включении на этой платформе картинка идёт с него, а уже потом после того как грузится винда и подцепляются драйвера, вот там картинка уже может идти и с внутренней и с внешней видяхой.
Тем более с чего могут чудить драйвера, если при первом включении картинки вообще нет? до винды то дело даже не доходит....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 14:20
как же нет картинки :nel-zya: ,пи ключении,на дисплее логотип HP,дальше грузится винда до ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,потом видно,что переключается на дискретную карту(так как адаптер питания подключен)и всё,переключение то происходит,только изображения нет(на внешнем изображение есть,подключал,смотрел,работает именно дискретная,т.е переключение происходит),нужно перезагружаться,что бы появилось изображение.Так что винда как раз таки загружается,потому что,когда после ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,сразу обычно рабочий стол появляется,т.е и все дрова уже по идее должны загрузиться на этом этапе.....
Это первое,а второе:я же говрю,если я подключаю без батареи,на адаптере питания только,этой проблемы нет вообще,т.е,когда на дисплее уже появляется ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,то видно,что переключается на дискретную,и всё отлично,изображение есть,это именно без батареи.....Возникает тогда вопрос,при чём тут тогда север 216-0752001,если без батареи этого глюка нет.....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 13:37
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 10:06
что же всё таки может быть?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:29
не знакомая проблема?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 14:36
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 13:04
посмотри питание видяхи (не только ядра) все дроссели по питанию видяхи посмотри чтобы не было отклонений от схемы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 14:17
что именно смотреть то?видяха то работает(есть картинка на внешнем дисплее).почему тогда после перезагрузки всё впорядке?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 17:41
На самом деле, вариантов немного. Или чисто софтовая трабла (несовместимость дров, ОС, да повреждение биос в конце вонцов..) или таким образом подыхает один из чипов (видео или север). ИМХО вероятность выхода из строя чего то еще мала.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 17:53
Был такой ноут недавно в ремонте с такой же проблемой.
Замена "севера" решила проблему.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 18:02
Уже пять тем у ТС по этому ноуту, диагностики никакой не проводил, советы игнорирует. Все твердит типа:что именно смотреть то?видяха то работает(есть картинка на внешнем дисплее).почему тогда после перезагрузки всё впорядке?
Если нет оборудования и не хватает знаний, тогда неси в сервис для нормальной диагностики.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 18:44
ну а почему,если включить без батареи на адаптере питания,то такой проблемы нет?север как то в этом случае влияет?
